部队被装管理系统-被装仓库可视化管理系统
1、系统背景
随着军事装备物资的使用频率与消耗数量日益增加,部队对于仓库保障工作的要求越来越高,同时也带来仓库管理工作任务的增加。当前,我军大部分后方仓库管理主要采用两种方式:一是人工管理。这种管理主要是靠手工录入,每次盘查库存信息时必须对所有的装备物资进行盘查,效率低且出错率高,大量物资积压,得不到及时的利用,造成极大资源浪费。二是条形码管理。这种管理方式能提高装备物资出库、入库的速度,提高工作效率,节约人力资源,但也存在着条形码易被复制和被化学物品腐蚀、数据易丢失等缺陷。
针对当前部队后方仓库管理手段不丰富、信息化程度不高的问题,本文借鉴国内外RFID技术的应用成果,研究利用基于RFID技术的后方仓库管理系统。本项目采用集驰电子JIONCH被装管理系统DW-S305实现了功能一体化管理、流程一体化管理、信息一体化管理,使得军队被服从采购、入库、领用、归还、实现了一整个生命周期的管理。同时也促进了仓库管理工作的制度化、规范化。
2、系统优势
1.系统依托RFID技术优势,具有对资产信息实现远距离识别、识别速度快、批量识别等特点;
2.系统发挥RFID对各个作业环节进行实时信息采集的技术优势,实现物品自动查找、仓库自动盘点、安全库存动态管理、有效期管理和物资调配周转管理;
3.通过RFID通道对物资数据的采集,系统可实现物资出入库管理;
4.通过手持设备可快速准确的盘点物资信息,提升盘点效率;
5.正常出库系统自动报警实现智能防盗
6.系统软件平台采用开放式平台架构,将军事综合信息网接入库区,应用军委机关集中部署的被装业务系统2.0办理业务;科学规划库区库房布局,合理设置垛位货位和电脑可识读的标签卡,将库内物资按军队被装RFID标签(或者条码标签)规范贴码;配齐办公电脑、激光打印机、标签打印机、手持管理终端、标签识读巴枪、温湿度传感器、LED显示屏(选配)等
3、功能介绍
管理系统
收发管理:接收业务系统的收、发物作业任务进行库房收发物资的管理,通过射频门禁设备、手持式便携设备和巴枪完成大批量物资收发、零星物资收发、物资调号等任务。具备识读灵敏准确、实时展现任务信息、在线离线前端操作、纠错报警等特点。有效解决军需物资入库入网,物资出入库信息自动识别,数据自动上传和自动纠错报警等瓶颈问题。
库房管理:库房管理包括库房信息管理、保管员管理等功能,还可能涉及库房巡查、库房维护、安防消防、保存环境、库房消毒等管理业务。支持对物资的保管库房进行自定义,并记录库房的相关信息,包括新增、修改、删除等操作。支持对库房保存环境的管理与维护、库房环境监测等业务进行全面管理。系统与环境监测设备对接,实时获取温度、湿度等环境监测数据,并通过图表进行可视化展示;
货位管理:物资按货位多存储类型(整发、零发)进行管理,同时系统能够对货位通过深度信息进行逻辑细分和动态设置,有效提高空间利用率。货位图形化管理,使得物资库存状况可以非常直观的反映出来,在货位分布界面可进一步查询物资库存信息。结合货架数显标签,实时显示货架上的物资数量;
账目管理:通过库存数据,实时对库房账目进行分析统计查询。同时可以转换成柱形图、饼形图等图表,显示账目总数、货位库存、各物资占比等信息,可通过物资名称、号型、货架号等其中一种或多种条件组合,快速检索特定的账目信息,最终以表格形式导出查询结果;
动环监控:温湿度、烟感、水浸管理,可按要求打印各个点位温、湿度变化曲线;可按照使用人员的特定要求,输出报表;
安防监控 :系统集成视频监控,视频监控前端设备负责仓库内的视频监控,实现视频图像的预览、回放、存储、并提供安全监视、设备监控等有效的技术手段,为快速有效的决策提供可视化支撑,使管理人员能远程实时掌握仓库内各重要区域发生的情况,保障仓库区域监控无死角;
预警管理:系统根据物资的类别及有效年限,产生到期预警提醒;系统根据设定的物资库存预警阀值,产生库存预警提醒;当库房温湿度过高时,通过系统弹窗、语音提醒等方式通知管理人员;
系统管理:库房管理系统的各个子功能共用统一的后台管理系统,功能包括菜单管理、工作流管理、日志管理、参数配置等,系统管理员可通过系统后台管理功能,对整个系统进行用户设置、组织机构设置、人员角色设置、数据字典定义、权限管理分配等管理工作,系统提供一键数据备份和恢复功能,保证业务数据的安全性与连续性,并保障系统运行的高度稳定。
可视化管理:可视化对每个仓库进行摄像头嵌入监管,能够查看到实时的仓库情况,并支持多个摄像头切换查看。对仓库统计数据和报警数据进行图形统计,可清晰观测到仓库物资信息。可视化地图显示每个仓库的位置信息,能够在地图上实现仓库信息切换,显示不同仓库物资信息的内容。
审核编辑 黄昊宇
