【服务器数据恢复】nas存储服务器磁盘阵列崩溃的数据恢复案例
服务器数据恢复环境:
nas存储服务器,14块硬盘组建raid6磁盘阵列。
服务器故障&分析:
服务器在正常运行过程中突然有硬盘出现故障离线,导致磁盘阵列失效,服务器无法正常访问了。
北亚数据恢复工程师首先对故障服务器内的所有硬盘的底层数据进行了检测,发现服务器的磁盘阵列虽然已经失效,但thin-lvm结构及thin-lv尚未被破坏,数据可以恢复。thin-lvm算法结构的复杂性决定了恢复数据的难度比较大。
服务器数据恢复过程:
1、分析服务器底层数据获取到重新组建磁盘阵列所必需的信息,利用获取到的信息重组raid6磁盘阵列,还原服务器的原始状态。
2、解读lvm配置信息并重组lvm结构,获取与thin-pool相关的meta-lv和data-lv并校验其相关性,经过校验,发现获取到的meta-lv和data-lv是不完整的。
3、分析meta-lv并获取&解读其中的原信息,获取到完整的thin-lv信息。通过北亚数据恢复工程师编写的数据提取程序提取所有的thin-lv信息。
4、完整获取到thin-lv信息后,采用北亚数据恢复工程师编写的程序校验文件系统的完整性和正确性,没有发现问题。
5、解析thin-lv并提取服务器内的所有数据文件。
服务器数据恢复结果:
经过北亚服务器数据恢复工程师的分析和提取,最终完整提取出了故障服务器内的所有数据,经过工程师检验后由用户验证恢复出来的服务器数据的完整性和可用性。
经过用户亲自验证,确认本次数据完整、可用。
审核编辑 黄昊宇
