什么是限流,怎样使用限流?
问:什么是限流,怎样使用限流?
答:限流是任何高可靠性环境中的任何功率放大器必备的保护功能。几乎所有 APEX部件中都有此功能,不过伴有许多特色。限流的典型工作原理如下:
所有输出电流都会流经限流电阻,它是一个放置在运算放大器反馈回路内的低欧姆值电阻。将限流电阻放置在反馈回路内十分必要,这样电压下降就不会在输出中显示为错误。在 Apex 功率放大器内部,此限流电阻与双极结型晶体管 (BJT) 基极到发射极的极结并联。一旦限流电阻上的电压达到 0.65V(大部分晶体管的 VBE 饱和电压)左右,内部 BJT 就会打开并禁用功率放大器的输出级。之后,无论输入信号是什么样的,功率放大器都会开始充当恒定电源。一旦去除导致电流超过限值的条件,放大器就会恢复回正常的运行模式。
在选择限流电阻时,使用特定产品数据表中提供的等式或图。每种产品都可能使用不同的 BJT,它们有不同的 VBE 饱和电压,因此等式中并不总是会使用 0.65V。此外,VBE (SAT) 的容差很大。通过将计算后的 RCL 乘以 0.8,允许 20% 的偏差。最后,要记得 VBE(SAT) 是温度敏感型的。大部分 BJT 在温度每升高 1°C 时其 VBE(SAT) 会降低约 2.2mV。
限流电阻的额定功率与其阻值同样重要。使用P=I2R 计算限流电阻的功率消耗(单位为瓦特),公式中的 I 是限流设置点(单位为安培),而 R 是限流电阻阻值(单位为欧姆)。
电流
审核编辑 :李倩
