oled
根据韩国媒体报道,世界第一大OLED材料企业UDC将通过蓝色磷光材料在年内大幅改善OLED发光效率,目标是2024年实现商用化。
OLED发光分为磷光和荧光方式。磷光与荧光不同,如果技术进步,内部发光效率可以提高到100%。继红色和绿色之后,蓝色磷光材料商用化后,可以大幅提高OLED效率。
到目前为止,红色、绿色、蓝色等三原色中,蓝色由于材料特性和技术局限性,只使用了内部发光效率仅为25%的荧光材料。OLED材料行业一直在为提高红色和绿色一样蓝色的磷光发光效率而奋战。
UDC副总裁Mike Hack在“全球材料、零部件、设备技术展”主题演讲中表示:“UDC预计年底前将满足磷光蓝色的目标规格,2024年将挑战磷光红色、绿色、蓝色(RGB)材料商用化。”
Mike Hack强调:“我们的目标是通过开发磷光材料,完成高效率的全色光谱。我们将取得减少OLED面板功耗、延长电池寿命、降低面板温度、实现更亮的面板等多种技术进步。”
UDC表示,为了实现高效率器件的性能,正在研究等离子体(Plasmonic)技术。
Mike Hack强调:“利用等离子OLED技术,可以将磷光OLED效率和寿命提升一个档次,与现有的荧光性OLED材料相比,发光效率最高提高4倍,安全性提高,功耗降低。”
还提出了新的OLED制造工艺概念。Mike Hack将Micro LED和蓝色磷光OLED进行了比较,并强调了OLED技术的优秀性。
他解释说:“为了在大面积基板上直接打印像素,UDC开发了有机气相喷墨打印(OVJP)。面板企业利用气体蒸气,即使没有溶剂,也可以直接在基板上打印红色、绿色、蓝色物质,提高生产效率。”
编辑:黄飞
