登录
【南京中科微CSM32RV20开发板试用体验】+3.ADC基本功能
开发板试用精选
2022-11-30
2256
加入交流群
开发板试用精选
807 文章
184.6w阅读
150粉丝
本文来源电子发烧友社区,作者:川楠, 帖子地址:
https://bbs.elecfans.com/jishu_2245153_1_1.html
前言
大家好。
首先,感谢南京中科微提供的
CSM32RV20
开发板
,同时也感谢发烧友提供的试用平台。
这次测试的是
ADC
外设,测试目标:使用
ADC
,采集电位器上的电压变化。
代码编程
还是一样的,按照官方的教程,建立
DEMO
程序,查看
main.c
文件。
查看代码,官方初始化用的是
PA4
引脚作为模拟输入。
然后使能一下串口,将
ADC
采集的数据通过串口发送出来。
具体代码如下:
int main(void)
///----System Init ---------------------------------------------------------------------------------------------
CLIC_Init();//系统中断配置
System_Clock_Init();//系统时钟初始化
///---- Chapter 11 ADC Test Init -------------------------------------------------------------------------------------
uint32_t adc_result;
uint32_t adc_pack[16];
uint32_t adc_sum;
uint32_t adc_count;
uint32_t adc_avr;
uint32_t voltage_avr;
ADC_Init_case1();//内部基准,测PA4
UART_Init_case1(UART1);//非中断模式
ee_printf("nHello CSM32RV20:");
while(1)
Delay32M_ms(500);
adc_result = ADC_Conversion();//适用于非中断模式
adc_pack[(adc_count++)&0xf] = adc_result;
adc_sum=0;
for(uint8_t i=0;i<16;i++)
adc_sum += adc_pack[i];
adc_avr = adc_sum/16;
printf("val:%d avr:%d %d.%dmV %d.%dmVrn",adc_result,adc_avr,(adc_result*4*12000/32768)/10,(adc_result*4*12000/32768)%10,(adc_avr*4*12000/32768)/10,(adc_avr*4*12000/32768)%10);
return 0;
复制代码
程序编译下载,将电位器接到
PA4
引脚,我的接法如下:
然后设备通电,串口显示内容:
将
电路
板上开关打到
5V
的位置
将电路板的
电源
打到
3.3V
通过分析源码,第一组数据是当前
ADC
数值,
AVR
是
16
次数据平均,然后是根据当前
ADC
转化为电压值,最后一组是
16
次
ADC
平均值转化的电压值。
仔细阅读数据手册,输入电压缩小
4
倍,然后送给
ADC
采集,基准电压采用的是
1.214V
ADC
的分辨率为
15
位,最大位
32768
这样,我们反过来验算一下,输入
3.3V
,对应的
ADC
是多少。
(3.3/4)/1.214*32786=22268
基本上与
22532
差距不大。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
南京中科微
CSM32RV20
南京
中科
微
CSM32RV20
开发板
试用
体验】+2.Timer
基本功能
2022-12-01
1942
南京
中科
微
CSM32RV20
开发板
试用
体验】
CSM32RV20
调试记录
2022-11-30
2704
南京
中科
微
CSM32RV20
开发板
试用
体验】开箱视频2
2022-11-29
1540
南京
中科
微
CSM32RV20
开发板
试用
体验】
CSM32RV20
测评报告
2022-07-18
4891
南京
中科
微
CSM32RV20
开发板
试用
体验】+环境安装+Hello程序
2022-07-13
4617
南京
中科
微
CSM32RV20
开发板
试用
体验】开箱视频
2022-05-28
2387
【RISC-V专题】
南京
中科
微
CSM32RV20
开发板
试用
2022-04-14
4462
南京
中科
微
CSM32RV20
开发板
试用
体验】+
3.ADC
基本功能
2022-01-22
2367
南京
中科
微
CSM32RV20
开发板
试用
体验】+环境搭建+起始
CSM32RV20
开发板
程序
2022-01-20
2286
全部
条评论
发送
登录/注册
