欧洲ErP调光类LED驱动原边恒压方案--OB5686
LEDs
397人已加入
在智能照明系统中,一般采用恒压+DCDC实现调光调色等控制。随着欧洲新ErP标准的实施,对于LED驱动电源在PF(功率因数)、THC(分次谐波电流)和待机功耗的要求更加严苛:对于>25W调光类产品,要求PF>0.9,待机功耗<0.5W,并且在10%~100%负载功率段均需满足THC的要求;此外,对于照明产品,降低系统成本从而降低产品的价格的需求也一直存在。
针对此应用要求,昂宝电子推出高性价比原边恒压方案OB5686。
智能照明
图1 OB5686隔离反激系统应用图
OB5686是一款高PF、低谐波电流、低待机功耗、高精度的原边恒压控制器,可应用于隔离反激和非隔离降压架构。OB5686集成数字内核,省去传统方案中的环路补偿电容,降低了系统成本,同时提高了输出负载变化时的响应速度。
OB5686采用多模式准谐振(QR)PWM工作模式,结合具有昂宝专利的THD优化算法控制,实现高PF、低THC。在输出负载半载条件下,仍可满足PF>0.9,且可满足宽负载范围下分次谐波电流的要求。
智能照明
图2 OB5686系统满载、半载PF特性
智能照明
图3 OB5686 25~44W系统宽负载范围系统THC特性
OB5686内置高压启动模块,全面采用昂宝电子的“绿色引擎TM”技术,极大程度上降低了待机功耗,提高轻载效率。
智能照明
图4 OB5686系统待机功耗
OB5686提供完善的保护功能,提高系统可靠性,保护包括:输入电压过压/欠压保护、输出开环保护、输出短路保护、输出过载保护、逐周期过流保护、VDD欠压保护、过温保护等。
OB5686已批量出货,相关资料及演示方案,请联络昂宝当地销售人员获取。
审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
jf_01605805 2022-12-06
0 回复 举报
赞赞赞 收起回复
