拍字节铁电存储器PB85RS128助力汽车钥匙低功耗设计
存储技术
627人已加入
在某汽车钥匙方案中,客户需要一款128Kb的存储用来存一些参数。由于汽车钥匙产品普遍使用纽扣电池供电,对功耗的要求比较严格,一般运行功耗要求10mA以内,低功耗10μA以下。
拍字节铁电存储器PB85RS128是一款国产128Kb FRAM,其运行电流为5mA,低功耗模式下电流在10μA以内,满足汽车钥匙对存储器的功耗要求。
应用优势:
在供电方面,拍字节铁电存储器PB85RS128支持2.7-3.6V供电,可以应用于3.3V系统。
在温度方面,拍字节铁电存储器PB85RS128温度范围为-40℃至85℃,满足工业级应用需求。
在封装方面,拍字节铁电存储器PB85RS128支持SOP8封装,满足通用封装的需求。
在通讯方面,拍字节铁电存储器PB85RS128采用SPI通讯接口,支持25MHz的运行主频,满足读取数据的SPI高速接口要求。
该芯片完全对标赛普拉斯FM25V01-G以及富士通MB85RS128B,终端客户可免费申请试样。
拍字节铁电存储器PB85RS128的典型应用框图如下:
汽车钥匙
审核编辑:汤梓红
