GNSS模块在“智慧农业”的应用
在农业科技的迅速发展之下,“精准农业”有效帮助农民降本增效,也在很大程度上实现食品质量安全和环境保护,相较于传统农业,是实现高质量转型的有效路径。GNSS技术的高效运用无疑是实现农田精细化作业的“加速器”,提质提优农业精准化作业,提升智慧农业覆盖面和优化农业生产模式。
当前在一些发达国家许多都在实行“精准农业耕种”,也就是把GPS技术引入农业生产中。利用GNSS进行产量检测和土壤采集等对田地信息进行准确定位,借助计算机系统对采集的数据进行分析处理,根据分析处理的结果对农田进行有目的性的管理,然后把产量和土壤状态的信息载入含有GNSS设备的喷洒器中,进而精确地对农田进行施肥和打药。在GNSS模块的“辅助”下,高质量的精确耕种能有效保证农业生产的成本降低,避免资源浪费的同时也能减少因上肥和喷洒农药施肥带来的环境污染。
GNSS是指所有卫星导航系统,其中有我们熟悉的GPS,GLONASS,,还有北斗、伽利略以及其他的星座系统等。它可以将来自太空的信号提供给卫星,卫星将定位和定时数据传输到GNSS接收器,GNSS接收器又使用这些数据来确定其位置。
创新微MinewSemi深耕于研发GNSS定位导航模块多年,共推出了9款五星十频的多星系统,每款产品都各具特色,并精准服务于相应领域。如MS34SN2模块,内有12 纳米先进制程GNSS Soc芯片,模块支持 GPS、北斗等多种卫星系统,搭配 RTK算法技术,可达到厘米级定位精度,极大提高设备的定位精度,同时保持超低功耗。首次定位时长大大缩短,定位也更加精准,开阔环境中甚至会达到65 颗卫星。RTK 算法引擎会保证开阔路段也有厘米级定位精度。在汽车领域、运输领域、追踪器、共享电单车、智慧农业、巡检等工业和消费类应用中, MS34SN2都可以提供更高效的服务。
GNSS在农业中依靠卫星、地面站和接收器三方的“协调配合”精准作业。卫星给地面发出信号,接收器一直搜索卫星发出的信号,以找出机器的精确位置并引导其走上正确的轨道。在GNSS技术的辅助下,多个领域实现了精准作业,提高了操作精度。创新微MinewSemi以自身的专业性和精准性为多个领域的发展引入了“加速度”,提供了有效方案,助力更多领域工作实效提升。
审核编辑 黄昊宇
