在过去的20年中,以太网供电(又名IEEE 802.3或工程师喜欢称之为PoE)的许多不同的应用已被采用,包括标准化和专有的。PoE 通过双绞线以太网电缆传输电力和数据,使单根电缆能够为一系列设备(包括无线接入点、IP 摄像机和 VoIP 电话)提供数据连接和电力。
PoE 在成立之初通常被称为“电源注入”。这些“电源注入器”在没有智能协议或安全考虑的情况下,在以太网布线上提供交流或直流电源。最常见的方法是使用 100Base-TX 以太网不使用的“备用”对来供电。这启发了IEEE 802.3工作组开始设计一种安全的PoE部署方法,该工作组定义并修订了通常称为“以太网”的标准。
现在,许多 IC 已广泛用于驱动 PoE 硬件。其中包括满足物联网端点不断增长的电源要求的接口控制器。PoE 分期付款必须符合 IEEE 802.3bt、IEEE 802.3af 和 IEEE 802.3at 标准,从而实现高达 90 W 的功率,这也确保了 PoE 设备之间的互操作性。兼容设备还包括辅助检测引脚,并支持自动分类功能,使设备能够以最有效的方式将电源委托给每个用电设备。
随着标准的发展,随着电源选项的增加,潜在应用的数量也在增加。再加上对物联网和云的日益依赖,智能建筑甚至智能城市都可以成为现实。这为能源、自动化、IIoT 和运输等应用打开了大门。
对于能源管理等各种工业应用,PoE 网络可以控制风力涡轮机和太阳能电池板等设备的监控、传感和管理,以管理能源发电和电压管理。其他实际可能性包括零售气泵计量付款,以及石油和天然气生产。潜在的自动化应用包括智能工厂和制造、农业自动化、灌溉以及物流和仓库管理。智能交通应用涉及交通控制和安全系统、车载 PC、预测性诊断和预防性维护、用于安全、安保和资产管理的视频监控,以及用于票务和乘客控制的公共交通系统。
WINSYSTEMS的SBC35-C398Q和PPM-PS397-POE平台设计用于在PoE环境中运行,同时能够承受所需工业应用所需的元素。SBC35-C398Q采用飞思卡尔四核 i.MX 6Q Cortex A9处理器,工作频率为800 MHz;直接焊接在电路板上的 2 GB DDR3 RAM;以及具有多个视频接口的高性能视频和图形。它可以在-40°C至+85°C的温度范围内工作,无需风扇。PPM-PS397-POE 包括隔离电压输出,可为 PC104 堆栈提供高达 25 W 的组合功率,所有输出的线路和负载调节为 ±100 mV,无需最小负载即可进行调节。
另一个在PoE应用中表现良好的系统是WINSYSTEMS的NET-429网络交换机,它专为恶劣的工厂车间环境而设计。该交换机具有 8 个 10/100/1000 Mbit/s RJ45 以太网端口和 2 个 1000Base-X SGMII SFP 端口,以及支持 PoE PD 的冗余电源输入,可提供时间关键型工业网络所需的性能。NET-429 提供 10+ 年的可用性,可在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内提供无风扇运行。
考虑到PoE的历史和当今的功能,随着应用的不断扩大,对额外功率的需求将会增加。未来的标准将为用户和运营商提供更高的功率水平和更多的便利。
审核编辑:郭婷
