电报方程可以干什么呢?
传输线方程,即电报方程,如下所示。
传输线
那电报方程可以干什么呢?
电报方程可用于推导传输线上电压和电流的波动方程。
所谓波动方程,其是一个微分方程,它将一个量在时间上的二阶导数与其在空间上的二阶导数相关联。
波动方程的解在时间和空间上都是正弦波。
想象一下,如果你站在海浪中,观察你所在位置海浪的深度变化。会发现海浪的深度变化表现为近似正弦变化。
那是因为波随时间呈正弦曲线。
传输线
或者,如果咔嚓一下,时间暂停。
但是你可以运动,你从海岸向大海移动时,你会看到不同位置处的海浪深度也成近似正弦变化。
这是因为波在空间中也是正弦曲线。
传输线
为了推导传输线上电压和电流的波动方程,我们从电报方程开始。
如上图所示,这些方程只有一阶导数项,我们知道对于波动方程,我们需要二阶导数。
于是,做如下的推导。
传输线
从上面的推导,得到了传输线上电压和电流的波动方程,两者具有相同的微分方程。
获得上述波动方程的解后,即能得到传输线上的电压和电流。
传输线
可以看到,γ为复传播常数,且与频率相关。
进而,可以得到:
传输线
传输线
需要注意的是,最后的结果还需加上ejwt,所以是:
传输线
时域表达式为:
传输线
由上式可知,同一方向上的电流具有相同的衰减因子和相位,所以,可以假定同一方向上的电压与电流的比值,为一恒定的值。
而且该值只与传输线本身的特性相关,即与分布参数R,G,L,C相关。即:
传输线
如果只看沿+z轴传播的正向波时,可以得到:
传输线
定义:
传输线
如果传输线是无耗的,即R=G=0,则特征阻抗为实数,如下图所示。
传输线
同样的,对于反向传播波
传输线
也就是说,从传输线的电报方程,我们可以推导出有关电压和电流的波动方程。
假设电流和电压为简谐波,可以求得电压和电流的表达式。
从电压和电流的表达式,可以得到传输线的特性阻抗。
审核编辑 :李倩
