中微爱芯量产运放和比较器产品线概述
运算放大器产品线
运算放大器最初诞生时是用来作为各种模拟信号的运算,这个名字后来一直沿用至今,但是现在已经不仅仅是所谓的”运算”了,如今它充当的角色更多的是“信号调理兼放大”。
运放分为单电源运放和双电源运放,出于保障信号放大线性度的要求,最开始运放都是双电源供电,一个正电源一个负电源且绝对值相同,后来为了满足便携设备低功耗的需求,推出了单电源供电的运放来降低功耗,原有的双电源供电功能仍然保留,例如我司的AiP324系列,这类运放运用的最广泛。除此之外,因为运放的种类繁多,用户可根据适用场合进行选择合适的运放,例如AiP9272可用于便携式放大仪器,AiP4558系列可用于音频控制等等。
目前无锡中微爱芯推出的运放种类覆盖通用系列、轨到轨系列、低噪声运放、低功耗运放以及高精度运放,后续会丰富运放种类。
运放产品参数列表——36V
比较器
运放产品参数列表——18V
比较器
运放产品参数列表——5V
比较器
比较器产品线
除了运放外,我司拓展了比较器产品线,目前拥有不同通道的通用比较器,也将在近期推出高速比较器,那么运放和比较器有什么区别呢?现为大家整理如下:
 比较器的翻转速度快,大约在ns 数量级,而运放翻转速度一般为us 数量级(特殊的高速运放除外)。
运放可以接入负反馈电路,而比较器则不能使用负反馈,虽然比较器也有同相和反相两个输入端,但因为其内部没有相位补偿电路,所以,如果接入负反馈,电路不能稳定工作。内部无相位补偿电路,这也是比较器比运放速度快很多的主要原因。
运放输出级一般采用推挽电路,双极性输出。而多数比较器输出级为集电极开路结构,所以需要上拉电阻,单极性输出,容易和数字电路连接。
比较器输出是集电极开路(OC)结构, 需要上拉电阻才能有对外输出电流的能力。而运放输出级是推挽的结构,有对称的拉电流和灌电流能力。另外比较器为了加快响应速度,中间级少,没有内部的频率补偿。运放则针对线性区工作的需要加入了补偿电路。所以在特定时候运放可以用作比较器,比较器不适合用作运放。
比较器产品参数列表——36V
比较器
比较器产品参数列表——18V
比较器
中微爱芯运放和比较器种类多,产品的可选择面大,性价比高,更多产品信息可咨询我司销售工程师。
