保险丝
作者:Littelfuse客户经理Rambo Liu
保险丝选型指导目的是为了电路选型设计提供参考,由于已知参数条件有限,实测验证电路的可靠性非常有必要。
选型参数:
最大工作电流
最大工作电压
环境温度
过载电流及熔断时间
最大的故障电流
脉冲,雷击电流,开机浪涌,线路瞬时尖峰
尺寸要求,长度,宽度,高度
标准要求,UL/CSA/VDE/TUV/CCC等
安装方式,贴片,插件,螺栓,底座等
确定最小额定电流:
保险丝标准降额系数,UL或CSA保险丝为0.75,IEC保险丝为1.00。
以贴片薄膜保险丝为例,假定条件如下:
最大工作电流:1A
UL保险丝降额系数:0.75
环境温度: 40°C,
对应的温度降额系数为: 0.95
参考下图曲线A,对于不同产品种类的温度曲线具体可以参考对应的规格书。
保险丝温度降额曲线
因此保险丝额定电流超过1.4A都能满足要求,符合条件的最小额定电流为1.5A。
计算线路最大浪涌能量I2t:
I2t为浪涌电流与时间的积分,不同浪涌波形可以参照如下简化积分公式。
假定线路承受了浪涌F波形,尖峰电流测得3A,脉冲持续时间为5毫秒。
从图表可以看出,如果需要寿命次数达到10万次,I2t占比要小于等于22%。
因此,
对比Littelfuse 466与467系列,可以看出不同产品I2t值存在差异,其中046701.5NRHF I2t值为0.11103A2S,大于保险丝额定最小熔断值,满足设计需求。
至此保险丝的参数计算基本告一段落,其余要考虑的参数就是安装方式与尺寸,以及工作电压与工作温度是否满足需求。
需要强调的是,保险丝设计选型只是作为方案设计的参考,产品实测验证是保证保险丝可靠运行的关键,另外对于工业大电流保险丝,其熔断分为融化(弧前)I2t与电弧I2t,选型设计时会涉及到允通电流、峰值电弧电压、完全熔断I2t修正系数、功率损耗修正系数等更为复杂的计算,感兴趣的伙伴可以联系Littelfuse 做更深入交流。
