泰克/Tektronix TCP312A交流/直流电流探头的主要特性
TCP300 和 TCP400 系列 AC/DC 电流测量系列是满足当今电流测量需要的非常先进的电流测量系统。当通过 TEKPROBE Level II、TekConnect(使用 TCA-BNC)或 TekVPI(使用 TPA-BNC)接口连接泰克示波器时,电流测量和计算变得轻松简单。
主要性能指标
AC/DC 测量功能
DC - 100 MHz,电流探头放大器 (TCPA300) 使用:
DC - 100 MHz,30 A DC (TCP312A)
DC - 50 MHz,50 A DC (TCP305A)
DC - 15 MHz,150 A DC (TCP303)
DC - 50 MHz,电流探头放大器 (TCPA400) 使用:
DC - 2 MHz,750 A DC 1 (TCP404XL)(500 A DC 连续电流)
1降额与占空比有关
主要特点
自动定标和确定单位1 - 示波器屏幕的幅度和电流读数通过消除手动计算,减少了测量误差
AC/DC 输入耦合
插入阻抗低,降低了被测器件的负荷
分裂铁心结构,电路连接简便
状态指示器提供虚拟工作状态和潜在错误条件通知 — 消磁、探头张度、超载、不端接 50 Ω、不兼容的探头类型
降低了直流漂移和噪声,从而改进低电平电流测量
第三方安全认证
需要 TDS TEKSCOPE 示波器或带有 TCA-BNC 适配器的 TekConnect 示波器
应用
电信、数据通信、计算机和半导体电力电子环保行业设计师、安装人员和维修人员的发展和分析解决方案:
电源(开关和线性)
半导体设备(SCR、IGBT、MOSFET、CMOS、BJT)
功率逆变器/转换器
电子镇流器
工业/消费电子产品
移动通信(电话、卫星、中继站)
马达驱动器
运输系统(电动车辆、电动火车、机车、航空电子设备)
满足当今的 AC/DC 电流测量应用
TCPA300 放大器在与 TCP312A、TCP305A 或 TCP303 探头一起使用时,提供了一系列电流测量功能,弥补了小电流测量产品与超高电流测量产品之间的空白。这三个探头提供了 30 A、50 A 和 150 A 连续直流电流的电流测量功能。对更高的电流电平,带有 TCP404XL 电流探头的 TCPA400 放大器可以测量 500A 和 750A 的连续直流电流,降额与占空比有关。
带 TCPA300 的 TCP312A 实现了更高频率的性能,提供了 ≥100 MHz 的带宽及最高 30A 的直流电流。
全面消除测量误差和手动计算工作
这种全新系列的电流测量工具为泰克 TDS3000、TDS500、TDS600、TDS700、TDS5000、TDS6000 和 TDS7000B 系列示波器系统的用户提供了自动控制功能及屏幕刻度和单位(DPO3000、MDO/MSO/DPO4000、MSO/DPO5000 和 DPO7000 系列示波器,需要 TPA-BNC 适配器)。
TCP300/TCP400 电流测量系统可以无缝地集成 TDS 系列示波器。
即使非 TEKPROBE 系统也可以使用 TCPA300/400 系列,执行相应的电流测量,用户只需把示波器上测得的输出电压乘以 TCPA300/400 系列量程设定值即可。
以上就是关于TCP312A的产品介绍,如您使用中还有其他问题,欢迎登陆西安普科电子科技。
审核编辑:汤梓红
