乐维智能监控产品特性(上)
一、双主题风格
系统支持明暗两种主题风格:
极光白主题风格
监控
星际黑主题风格
监控
二、多Server监控
系统支持多Server监控,支持横向水平扩展监控Server,提供可配置化的Server添加界面;数据采用PostgreSQL,并支持TimescaleDB扩展;
通过多Server架构实现万级Host监控,秒级查询,PB级数据存储
监控
Server配置:
监控
三、趋势预测
趋势预测在运维场景中,有些指标数据具有周期性,通过单指标的历史数据动态趋势预测,预测出未来指标一定周期内的走势,计算出达到峰值的时间。
监控
监控
监控
四、根因分析
基于大数据技术和机器学习算法,对来自于各监控系统的告警消息与数据指标进行统一的接入与处理,利用技术对业务和系统的调用关系进行有效构建,同时利用部署关系建立统一的调用拓扑图,构建基于图算法和数据关联相结合的算法。
当数据之间存在逻辑关系时,可以根据数据逻辑给出根源;当数据存在结构性的时候,会根据图算法模型对根因进行分析,然后进一步将不同的算法模型对场景和不同的元数据进行适配,对异常进行有效的根因定位。在众多可能引起故障的因素中,追溯到导致故障发生的症结所在,并找出根本性的解决方案。利用机器学习的方法,找出不同因素的之间的相关关系,并利用这些关系推断出哪些因素是根本原因。
监控
五、动态阈值
基于单指标的动态阈值,根据一定周期的历史数据,可以计算出当前的合理阈值,可进行阈值自动调整,自动学习优化,剔除突发数据,自动补齐缺失数据,同时确保阈值有个保险机制,不低于历史平均水平,不高于合理的值。
监控
六、告警中心
日常运维过程中,每天会产生大量的告警信息,告警管理是监控系统的重点核心功能之一,按照预定义的告警规则,经过分类、分级、转换等处理环节,形成有效的告警信息,按设定方式通知管理人员,对告警提供确认、升级、关闭、生成工单等管理手段。告警中心是用户处理各类告警的集中入口,系统提供查询功能,按告警级别、对象类型、告警状态、维护状态等维度进行筛选。
支持界面自动刷新
支持故障报警声音提醒
支持按实时告警和全部告警查看告警详情
支持新增告警标红高亮5秒
灵活设置告警阈值
支持告警通知升级
多渠道告警通知,包括微信、短信、邮件、钉钉等方式通知
支持告警自动或人工触发转故障处理工单
支持告警关联IT知识库,为用户下次处理类似告警提供参考依据
监控
七、告警收敛
统一告警中心,能快速接入各类告警信息,支持多平台应用一体化管理,可以将多个监控平台接入进行统一管理,支持平台有Zabbix、Prometheus、solarwinds、Vmware等。通过自动去重、规则压缩,实现告警降噪,帮助运维团队减少告警,避免告警风暴;同时通过分派、通知等功能,快速实现告警流程化管理,帮助运维团队更快响应告警,恢复告警,提升告警管理能力。
监控
监控
审核编辑 :李倩
