一、项目背景
随着社会经济的快速发展,我国水资源利用率越来越高,各类水利水电工规模进一步扩大。在防洪、救灾、水利发电等方面带来了巨大的经济和社会效益。然而,受各种因素的影响,大坝的安全问题日益严重。大量的工程实践证明,为了确保大坝的安全和稳定性,建立完善的大坝安全监测系统具有重要的现实意义。随着物联网时代的发展,传统的人工检查已不能满足需求,滞后严重。事故发生后,往往需要机器代替人工值班。大坝安全在线监测系统能够真正反映大坝的真实运行状态,有效纠正缺陷,维护大坝的安全运行,在防灾和安全预警中发挥重要作用。
大坝安全监测主要监测大坝的变形、渗压和渗流。结合物联网、大数据分析技术对大坝进行实时监测,分析各项指标,建立标准监测方法,助力管理大坝结构安全,降低大坝事故的同时大大减少了运维成本。
二、系统架构
漫途系统通过采集大坝的渗压、渗流参数,并通过数采终端将数据发送至云端服务器进行数据分析、处理,控制中心根据服务器传输数据进行实时看板展示当前各监测点位的实时健康状况,监测点渗压、渗流实时折线图表分析,异常数据支持微信端及时通知管理人员进行维护,确保大坝正常蓄水,为大坝提供24小时无人在线值守,为大坝正常运作保驾护航。
漫途大坝安全监测系统架构
三、硬件参数
1.MTW460SE安全监测信息采集终端
MTW460SE安全监测信息采集终端提供多路RS485接口和4~20mA模拟量采集接口,可以接入模拟信号传感器或是RS485设备。通过4G或者网口联网,实现数据实时采集与上传网络服务器,实现平台端的远程监测。主要应用于水库结构安全监测场景,可以根据客户实际应用场景进行定制,满足客户定制化需求。
采用高性能工业级处理器;
采用金属碳钢外壳,防护等级IP65,太阳能供电;
支持RS485串口设备数据采集;
支持4~20模拟信号采集、开关量信号采集、继电器控制输出;
支持应力、应变、土压、位移、沉降、倾斜、水文、气象、坝体温度、库水位、孔隙水压力、绕坝渗流、坝体浸润线、坝基杨压力、围岩渗透压力等采集接入;
漫途安全监测信息采集终端
2.渗流监测
2.1监测原理
在上游入水口处布设1个水位计。选择三个监测断面,每个断面间隔150m。每个断面设置2个扬压力孔,每个孔里面放置1个硅压式扬压力计,并在每个断面设置1个数据采集单元。同时在下游坝趾建三角形量水堰。渗流量观测采用量水堰计观测,量水堰计布置在排水道侧壁上。埋设安装需配置堰板,仪器置于堰板上游1米以外,安装位置堰槽侧壁开凹槽,仪器固定后凹槽内放置砾石滤水。
量水堰计安装剖面图
2.3点位布置
一般设置在集水沟的直线段上,上下游沟底及边坡需加护砌以免漏水,可建造专门的混凝土或砌石引水槽。设计堰下水深低于堰口,造成堰口自由溢流。为了获得准确的观测成果,堰壁需与引水槽和来水方向垂直,并且直立。堰板采用不锈钢板制成,表面应平整光滑,将堰口靠下游边缘制成45°角。量水堰的水尺应设在堰口上游,离堰口距离为3~5倍堰上水头,水尺刻变度至0.1mn,为使量水堰上游水流稳定,可在水尺上游安装稳流设备。
3.渗压监测
3.1设计原理
坝体浸润线监测:选定3个观测断面,在每个横断面内横断面内从坝顶往下游坝坡布置2个测压管,观测测压管内水位,绘制浸润面,该方法观测绘制的浸润面直观,一目了然。
埋设渗压计,应采用钻孔埋设法,钻孔孔径约为¢80~100mm。钻孔孔深要比渗压计设计埋设高程深40cm以上,成孔后应在孔底灌入粗砂,用透水布内放沙做成砂包裹住渗压力计放入孔中其上铺设中细砂。
渗压计安装就位后应及时测量渗力计初值,根据渗力计编号和设计编号作好记录并存档,严格保护好渗力计的引出电缆。
四、系统功能
角色权限管理:支持多级角色管理,多级报警规则配置,领导、管理、运维配置不同等级的报警推送信息;
多项目管理:支持同一个账号管理多个监测项目点,方便管理;
设备管理:支持传感器监测设备添加、删除、修改,并绑定对应大坝区域,方便管理监测点位;
实时采集:渗流量监测、大坝浸润线监测等模块,对水库安全健康状态进行全方位、实时监测,及时发现水库安全隐患,进行数据预警并推送消息给相关管理人员。
数据分析:支持形变、渗压、渗流等传感值的时段数据分析折线统计展示,并参数标准值,越限进行标注提醒;
告警管理:数据越限告警,通过系统平台、微信、短信、报警器等方式通知对应管理人员、运维人员。根据预警等级,采取不同的报警方式,结合相关责任单位及时采取紧急预案措施,疏散人群,及时转移,减少事故灾害发生;
数字大屏展示:支持数字大屏展示,矢量图展示各个传感器的位置分布;渗压、渗流实时数据及状态显示;异常消息大屏消息提醒;设备在线量实时统计;曲线分析各大坝点位的健康状况;
MTIC大数据看板
微信公众号:支持微信端实时查看多个项目的状态;异常报警及时微信推送消息,支持多级化报警等级管理;支持实时查看大坝监测点位参数值;并支持曲线图表展示,支持设备远程运维管理;
漫途云
审核编辑 黄昊宇
