智能压力变送器能测流量吗,是如何进行测量的
智能压力变送器是传统型压力变送器的智能升级版,对于性能进行优化升级,性能相比之前更加的强大。测量类仪表有很多种类,有测压力的,有测流量的,有液位,物位高低的,还有测量温度的,有些外观上看起来没有什么区别,即使是一些业内人员,如果入行不是很长,往往也很难准确分辨出来。所以,我们经常也会接到各种各样的咨询。
在这引起咨询中,比较多的一类问题是,智能压力变送器能不能测流量,其实这就是对于几种同类型仪表功能作用不清楚造成的,智能压力变送器是一种在工业控制中用来检测压力参数的装置,而且这个从名称上也能看出,所以智能压力变送器是不能测流量的,因为它不是流量测量仪表,所以即使外形相似,但功能上还是有差别的。您在选择产品时,一定要在这方面与企业人员沟通好。
说到这里,就来说说智能压力变送器是如何进行压力的监控与测量的,在每个智能压力变送器中都有一个传感器,可以发射并接受电信号,并将信号转换成标准直流信号,或者HART信号,并转换成压力的数据。通过这些数据,智能化的压力变送器就可以在压力出现异常时报警或提示压力异常,提醒工作人员采取处理措施。
同时智能型压力变送器还拥有自我诊断,自我修正,自我纠错的能力,大大提高了使用的安全性,以及测量数值的准确性,简化了调整、校准与维护过程,也大大提升了市场的认可度,接收度,在未来的几年内将拥有很好的市场前景。
