接线端子常规连接方法
接线端子的出现方便了日常运维,结构简单,类型多样,可以为行业伙伴提供上千种解决方案。当连接中的端子因烧坏而短路时,端子的应用优势显而易见。断电后,烧毁的终端可以立即取出更换同型号的新品,整个维修时间大大缩短。作为端子自身,主要包括以下连接技术:
1.螺钉连接  螺钉连接采用螺钉式接线端子的连接方式。应注意连接线的最大和最小截面以及不同规格的螺钉所允许的最大拧紧力矩。
2.焊接 焊接是最常见的一种。焊接连接最重要的是焊料和被焊表面之间要形成金属的连续性。对于冷压端子,重要的是可焊性。锡合金、银和金是环端子焊接端最常见的涂层。簧片触点对常见的焊接端有焊接型、冲压焊接型和缺口焊接型;销孔接触副常见的焊接端为钻弧缺口型。
3.压接 压接是一种在规定的限度内压缩和置换金属并将导线连接到触点对的技术。良好的压接能产生金属熔化流,使导线和触头对对称变形。这种连接类似于冷焊连接,可以获得更好的机械强度和电气连续性,可以承受更恶劣的环境条件。目前普遍认为正确的压接比锡焊好,特别是在大电流的情况下。应使用专用压接钳或自动和半自动压接机进行压接。冷端导线截面,正确选择接触在导线管上。请注意,压接是永久性的,只能使用一次。
4.绕接 绕接是将导线直接缠绕在有棱角的接触片的绕线柱上。绕接时,导线在受控张力的条件下卷绕,压紧并固定在接触件卷绕柱的拐角处,形成气密接触。绕线有几个要求:线径标称值要在0.25mm~1.0mm范围内;当导线直径不大于0.5毫米,导线材料伸长率不小于15%时,控制工程网保留所有权利;当导线直径大于0.5mm时,控制工程网保留所有权利,且导线材料的伸长率不小于20%。缠绕工具有枪式缠绕和固定式缠绕两种。
5.刺破接连 刺破连接又称绝缘位移连接,是美国在20世纪60年代发明的一种新型端子技术。具有可靠性高、成本低、使用方便的特点。目前已广泛应用于印制板的各种接线端子、冷压端子和圆形端子。适用于带状电缆的连接。连接时,不必剥去电缆的绝缘层。端子的U形接触簧片的尖端刺入绝缘层,使得电缆的导体滑入接触簧片的凹槽中,并被控制工程网络夹住。保留所有权利,从而在电缆导体和端子簧片之间形成紧密的电气连接。它只需要简单的工具,但必须选择特定线径的电缆。
审核编辑:汤梓红
  • 相关推荐
  • 热点推荐
