安捷伦E4438C_6G信号源测试有误差维修 近日客户送修安捷伦信号源E4438C_6G,客户发现测试有误差维修。安泰维修检测实际是输出板损坏,合成板损坏。本期将为大家分享本维修案例。
安捷伦信号源E4438C_6G测试有误差维修
下面就是安捷伦E4438C_6G维修情况
一、信号源维修型号:安捷伦E4438C_6G。
二、报修故障:测试有误差,灵敏度不准,调节传动异响问题。
三、故障检测:仪器自检报错,unlevel,整个频段输出电平超差大,输出信号低约10dB,最高只能到-10dB上不去,输出板损坏,合成板损坏。
四、维修措施:更换输出板损坏组件,更换合成板损坏组件,整机调整检测仪器。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
当出现问题时,一定要找专业靠谱的信号源维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份安捷伦信号源注意事项,一起来学习吧。
1.通电使用时,要严防信号源过载或输出短路。
2.在测试使用时,不能将信号源的信号输出端直接接到直流电压的测试点上(但可以通过隔直电容接到测试点上),以防直流电流由输出端“倒灌”而损坏仪器。
3.由于信号源的输出电阻不为零(不是恒压输出),当被测电路的电阻发生变化时,信号源的输出幅度也会发生变化,而这种变化有时靠仪器本身的监测方法是反映不出来的。所以,使用信号源时,要外接电压表监视信号源的输出电压,使其输出电压值达到测试要求。
4.信号源的输出衰减置于0dB时,仪器本身电压表的指示值即为信号源的实际输出值。当衰减不在0dB时,需要换算才能得出实际输出值。为了方便,通常可按外接电压表的读数作为信号源的输出值。
5.信号源的输出连线要尽可能采用仪器配备的专用电缆,特别是高频输出时更应如此。
6.使用信号源时,要随时注意校准“频率调节”的有关旋钮,看其是否对位。拨动旋钮开关时不可用力过猛,以延长使用寿命。
7.使用完毕应关闭电源,并且将“输出衰减”置于衰减最大位置,“输出细调”置于零位(左旋到底)。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦信号源E4438C_6G测试有误差维修维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
审核编辑 黄昊宇
