安捷伦频谱分析仪维修时失锁故障
安捷伦频谱分析仪维修是一种电子测试测量仪器常用的分析仪器,主要用于射频和微波信号的检测,在许多领域有一定的应用。频谱分析仪的功能相对比较强大,初学者在使用光谱仪方面有一些常见的问题需要用户的注意,在使用频谱分析仪测试容易进入一些误区和疑惑。
频谱分析仪
安捷伦频谱分析仪维修时失锁故障检修步骤是什么
安捷伦频谱分析仪维修时的失锁故障检修步骤:
1.判断是否为第一本振失锁,按照“第一本振预置”检查,如果不正常按照第一本振预置调试中的检查步骤进行,如果正常则进行下一步。
2.判断是否为第二本振失锁,按照“第二本振预置”检查,如果不正常则按照第二本振预置调试中的检查步骤进行,如果正常则进行下一步。
3.判断是否为300MHz第三本振是否正常,如果这个本振失锁,实际为100MHz晶体振荡器锁定异常。此时测量外置的100MHz,如果此时信号抖动异常,可能就是100MHz晶体振荡器失锁。
4.判断28.9MHz第四本振是否正常,这个振荡器为晶体振荡器,如果失锁可能偏离世纪频率点20kHz左右,要将频谱分析仪的频宽设置到足够小,大约100kHz才能够观察到。
安捷伦频谱分析仪维修原则是以预防为主,维护保养和计划维修组合,以前大量进口仪器设备缺少图纸资料,出现故障后只能送原厂维修,存在维修成本高和周期长的问题,而仪器设备使用年限一般比较长,仪器技术更新换代越来越快,,一些比较久的仪器得不到厂家的维修技术支持,这对投资者来说是一个重大的损失
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦频谱分析仪维修时失锁故障检修步骤是什么。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
审核编辑 黄昊宇
