1N5408功率二极管的基本概念及应用电路
二极管
173人已加入
1N5408功率二极管是一个两端组件,即阳极和阴极。该二极管中的电流仅沿一个方向从端子的阳极流向阴极,因此它被视为电子止回阀。1N5408二极管在一个方向上具有较小的电阻,而在其余方向上具有极高的电阻。
顾名思义,1N5408二极管承载最大重复反向电压和正向电流,主要用于工作电流低于3A的电路中。本文简单介绍下1N5408功率二极管引脚配置及其应用特性等相关内容。
基本概念
1N5408是1N540x系列中的一种功率二极管类型,该通用型二极管包含多项功能,所以可用于广泛的应用程序。1N5408二极管能够处理超过它的高达3000mA/3A的电流,采用的是DO201封装,比DO-41封装要好一些。如果可以获得更大一点的空间,则该二极管可替代DO-41。
所以,如果你正在寻找比DO-41类型(如1N4148、1N4007等)处理更多安培电流的二极管,那么1N5408二极管是合适的。在大多数应用中,DO-41类型二极管可以用1N5408功率二极管代替,以实现更多正向电流。
由于恢复时间慢,1N5408二极管在当前电子电路中已经过时,所以正逐渐被优质和更高效类型的二极管所取代。1N5408功率二极管的VI特性是非线性的。此外,一旦在正向达到固定阈值电压,它就允许电流仅在一个方向上流动。
引脚配置
1N5408功率二极管的引脚配置如下图所示。该功率二极管包括两个端子,下面将讨论每个端子的功能。
功率二极管
Pin1(阳极):此端子用于允许电流流动。
Pin2(阴极):电流将通过该端子流出。
规格参数
1N5408功率二极管的特性和规格包括以下内容:
尺寸较小
具有最大浪涌电流容量
低正向压降
正向电流 (Avg) 为3A
3A时正向压降为1V
最大不重复电流为200A
最大反向电流为10uA
循环反向电压为1000V
可在DO-201封装内访问
通用应用中使用的整流二极管类型
反向电流最大值为10uA
非重复正向电流最大值为200A
最高工作和存储温度范围从-65摄氏度到+175摄氏度
替代的1N5408功率二极管型号包括:1N5400、401、402、404、406和407。
等效的1N5408功率二极管型号包括:CR3-100、P300M、CR3-120、FR307、G3M、FR607、V3510和HER508。
这些二极管之间的主要差异是PRRV(峰值重复反向电压)和RPRV(非重复反向电压),如果电路在12V-24V之间使用没有问题。但如果使用的电压超过12V-24V,那么应该验证它们的PRRV和RPRV,并且应该选择与工作电压相比的最大PRRV。
注意事项
为了在不同的应用中长时间安全运行1N5408二极管,需要采取以下安全预防措施。
1N5408二极管可长期用于各种电路、设备和项目中,工作电压>1000V。
要获得卓越的性能,请始终保持在最大特性或规格值以下使用。
不应驱动或操作超出此二极管3A以上的负载。
在-65摄氏度~+175摄氏度的温度下存储和操作此二极管。
应用电路
使用1N5408功率二极管的反接保护电路如下图所示。如果通过错误的极性将MST和DDS VFO接入在电源上,那么电路将会烧断。因此,为了保护电路免受反极性的影响,使用了以下方法。在该电路中使用了一个二极管和一个保险丝,如下图所示。
功率二极管
一旦电源的极性准确无误,1N5408功率二极管就连接在反向偏压中,也就不会工作。但是,如果极性接反,则该二极管执行并限制MST之外的反向电压约为0.8V
如果电路内的电源提供2安培以上的电流,则电路内的保险丝将损坏并且电源将完全断开。该电路非常简单,但使用起来非常有效。唯一的缺点是需要备用保险丝来更换电路中损坏的保险丝。1N5408功率二极管很强,所以它会抵抗短路电流,直到电路中的保险丝损坏。
在靠近电源输入连接器的后面板固定一个保险丝座,如M205座。
将+ve电源连接器连接到保险丝座的电源面。
将保险丝座的负载面朝向MST PCB连接。
需要在支架的负载面和-ve电源i/p连接器之间焊接功率二极管。此处,阴极端子的末端朝向+ve连接器。
主要应用
1N5408功率二极管的应用主要包括以下几点内容:
用于在电源、电池充电器、升压器等中执行整流。
用于阻止电流在电路中沿首选方向流动。
倍压电路。
电流供应稳压器。
适配器。
用作保护装置。
HWR和FWR。
高压电源。
任意所需方向的电压电流和电压。
反极性问题可以解决。
总结
以上就是关于IN5408二极管数据表的相关内容,可以看出,该二极管的最大电流容量为3A,可承受高达200A的电流。这些二极管的慢速恢复时间很低,因此在现代电子产品中被其他二极管所取代。此外,IN5408功率二极管采用DO-201封装设计并提供1000V 的重复反向电压。
