DI/DO故障诊断
调试阶段
此前模块能正常使用
调试阶段
按如下顺序检查:
检查供电
由于部分模块本身(非通道)需要24VDC供电,因此先检查所使用模块是否有电源接线。
注意:指示灯亮并不代表模块本身已供电,指示灯是由背板电源供电;仍需要按接线图查看供电情况。
对于31xC型集成IO接线,请具体参看:31xC IO接线
对于扩展IO模块接线,请具体参看:扩展IO模块接线
查看通道的指示灯是否有点亮?
对于DI模块,如外部有信号,但指示灯不亮。请检查:
外部接线
背板连接器是否正常或模块安装是否牢靠
对于DO模块,如给定了1信号,但指示灯不亮。请检查:
外部接线
下一步"组态的IO地址"
查看组态的IO地址
如图所示,检查DIDO所组态的IO地址是否在CPU的过程映像区范围内。
对于DI/DO模块的I/Q地址,尽量设置在过程映像区范围内。
对于过程映像区问题,具体请参看文档:过程映像区与外设地址
下载空程序测试
调试阶段程序不确定性,下载空程序测试,避免地址冲突占用。
下载空程序时,点击块文件夹---使用菜单栏"PLC"---“将用户程序下载到存储卡”选项下载。
以上操作检查无误,怀疑为硬件故障,请联系供货商售后。
此前模块能正常使用
更换备件
有备件情况下直接更换备件测试(建议背板U型连接器一起更换),如换上正常,则判断原模块硬件故障。
如更换新模块仍无法使用,或无更换的备件则按如下顺序检查:
查看模块所在机架的CPU或接口模块是否正常
如CPU停机或接口模块的BF点亮,一般为模块硬件故障或背板连接松动导致的背板侧异常。建议更换模块测试。
检查供电
由于部分模块本身(非通道)需要24VDC供电,因此检查所使用模块是否有电源接线,接线是否牢靠。
有无对程序有过更改
如有更改,建议下载空程序测试,避免地址冲突占用
查看其它的通道是否正常
如仅一个或几个IO点有误,且以上步骤检查正常。则怀疑通道点有硬件故障。建议联系售后或更换备件。
审核编辑:刘清
