超近场手扫感应10G微波雷达HLK-LD102 适用于灯控等多种领域
如果你需要一款雷达模块来做智能灯控,实现近场手扫开灯和人走灯灭,还想要这款雷达模块满足性价比高、体积小巧、低功耗等需求?
那么这款10G微波雷达模块HLK-LD102,你一定不可错过。
微波雷达
1
LD102除了体积小巧,
它还性价比超高
HLK-LD102雷达模块外形呈长方形形状,大小仅40x7x3mm,极大限度节省了设计空间。
小物件大作用,HLK-LD102以不到10元的超低单价,为灯控类产品点亮智慧之光,实现智能化场景应用。
微波雷达
2
LD102除了支持运动接近感应,
它还支持超近场手扫感应
HLK-LD102雷达模块支持0.1-0.2米范围内超近距离手势、轻扫等微动感应,支持1-2米范围内运动感应。感知距离可调,最小可达10cm,有效避免感知区域以外的误触发。
模块的延时时间默认值为5s,延时时长可搭配产品需求和使用场景自定义调节。
HLK-LD102雷达模块感知角度110°±10°,支持壁挂或嵌入式两种安装。不同的安装方式适用不同的使用场景,如灯控类产品可用壁挂类安装,屏幕类产品可用嵌入式安装。
3
除了适用于灯控领域,
它还有其他N种应用场景
局部空间照明是橱柜、衣柜灯光设计的关注点。目前市面上的橱柜灯大多数基于红外感知技术,需要开模,单独放在一个塑料壳里,不能直接放在灯管里,还需要开孔配套菲尼尔透镜使用,影响美观的同时受温度影响较大。
而10G微波雷达模块HLK-LD102完美适用超近场手扫感应,感应范围0.1-0.2米/1-2米,且感知距离和延迟时间可调,为橱柜、书柜、酒柜等局部灯控智能感应方案给出更好的解决方案。
除此以外,HLK-LD102还可适用于智能垃圾桶、屏幕唤醒、魔镜等产品中,应用场景广泛,开发简单,提供定制服务。
