室内定位UWB技术该如何搭配一套专业的硬件设备
今日头条
1189人已加入
物联网时代的不断发展,使得高精度人员定位系统所受到的关注日益增多,而《工业互联网+危化安全生产》等指导性文件的出台,更加凸显了人员定位系统的重要性。室内定位UWB技术得益于强大的位置感知能力,在煤矿矿山、非煤矿山人员定位上被指定为特需技术。那么,非煤人员精确定位系统该如何通过室内定位UWB技术选择硬件设备呢?
一般而言,四相科技通过专业的定位设备煤安认证,符合了非煤矿山的井下环境需求,人员定位系统由硬件、软件两部分组成,其中硬件部分包含高精度定位卡、防爆定位信标、防爆定位基站等。
一看:定位精度
由于采用的定位技术不同,定位设备的精度也不一样,如蓝牙定位设备是米级精度,UWB和特定给融合定位设备是厘米级精度。定位设备的精度和部署成本往往成正比,在非煤矿山人员定位要求可根据场景的实际需求选择合适的设备。如果定位场景对定位精度要求不是特别高,选择米级精度的定位设备更加实用。
二看:定位场景
不同的定位场景对定位设备的需求不一样。井下一些室内场景可能更适合采用蓝牙定位的方式,而井下场景因为涉及到人员安全操作问题,其文件要求精度也是在30厘米以内。其中定位标签类型也较多,有工牌型、手环型、安全帽型等,也可适用于不同的场景。特别是四相最新款的安全帽标签、矿灯类型标签,被广泛应用于井下定位场景
定位
三看:设备功耗
功耗是选择定位设备(尤其是定位标签)需要考虑的重要因素。在选择定位标签时,我们优先考虑功耗低的,或者带有省电模式的智能标签,在不需要使用的时候可以处于待机模式,以此来降低标签的平均工作功耗。四相科技人员定位系统设备通过煤安认证,采用超低功耗设计,可高频率且具有低功耗、体积小、安装/使用方便等优势。
四看:防水防尘
在工业领域,许多生产场景都要求定位设备具备防尘防水功能。目前市场上对定位设备的防水要求一般是IP67左右。四相定位标签和定位信标防护等级可达IP68,定位基站防护等级为IP67,可适用于各种恶劣环境,均可满足用户需求。
五看:权威认证
煤矿井下场景属于高危环境,在这样的高危性生产场景中部署人员定位系统必须选择达到防爆标准的定位设备。四相人员定位系统硬件设备采用室外防爆工程外壳,通过CCC、防爆等多重认证,均通过煤安认证,专为有爆炸风险或爆破需求的生产场景打造,安全更有保障。
因此,非煤矿山在应用室内定位UWB技术的硬件设备时,选择人员定位系统硬件设备时不要仅仅关注成本问题,更要考虑设备的安全性和实际需求的匹配度,可以参考上文五个方面的技巧,也可以直接咨询四相科技!
审核编辑 黄昊宇
