如何解决下一代中央计算架构下的片内高速实时通信需求呢
接口/总线/驱动
1164人已加入
近日,中央计算架构委员会组织了一次年中团建,邀请各分委会的兄弟们来火焰山避暑,顺便聊聊汽车下一代中央计算架构的实施进展。
首先登场的是趾高气扬的SOC兄弟,还没等进门,就开始喊道:外面传感器是越来越多,数据量也是越来越大,还都想把原始数据送过来;我把拜把子兄弟都喊过来帮忙了,可高达Gbps级别的数据,我该如何与拜把子兄弟们实时交互信息呢?
接着登场的是大腹便便的存储兄弟,好不容易坐稳,一脸愁容的说道:各位看我体型也能猜出我甜蜜的烦恼了吧,什么高精地图数据,外部传感器数据,内部智能座舱数据全都需要我存储,存慢了就背锅,谁有什么好方法让SOC给我的数据传的快点呀。
其他小弟默默无语,两位大佬的问题不解决,中央计算架构似乎很难有所进展,而两位大佬问题的共同点就是:如何解决下一代中央计算架构下的片内高速实时通信需求。业内给出的一种解决方案就是PCIE。
PCIE简介
2001年初,Intel提出要采用新一代的总线技术来连接内部多种芯片,并取代当时使用的PCI总线,并称之为第三代输入输出技术(3GIO技术)。2001底,雷厉风行的Intel就联合AMD、DELL、IBM等20多家业内主导公司开始起草新技术的规范,并于2002年完成,这种新的总线标准对外正式命名为PCI Express(PCIE/PCI-E)。
PCIE(Peripheral Component Interconnect Express)是一种全双工、端到端、串行、高速可扩展通信总线标准。
全双工,是指允许设备在同一时刻,既可以发送数据也可以接收数据。这就好比一条双向车道,南来的北往的互不干扰。而实现总线上数据发送或接收的物理介质是一对差分线,接收端通过比较两根线上信号的差值,来判断发送端发送的是“逻辑0”还是“逻辑1”。采用差分信号传输,可以极大提高抗干扰能力,从而大幅提升传输频率。而这样的两对发送和接收组成的一个差分回路(总共4条线),被称为1xLane,如图1所示。
加速器
图1 1xLane结构示意图
端到端,指的是一条PCIE链路(Link)两端只能各连接一个设备,这两个设备互为数据的发送端和接收端,如图2的设备A和设备B。而一条Link可以由多条上文介绍的Lane组成,这就好比双向道路中,每一向道路中又可以包含多条车道。常见的Lane有x1,x2,x4,x8,x16,x32等。
加速器
图2 一条PCIE链路
串行,数据一位一位的依次传输,每一位占据一个固定的时间长度。有点电子学基础的朋友可能要问,为什么不采用并行方式呢,一个固定时间长度,能同时传输8/16/32bit…,传输速率不是更快吗?巧了,PCIE的众多总线前辈们采用的也的确是并行方式。
采用并行的方式,数据通常在公共时钟周期的第一个上升沿将数据发送出去,数据通过传输介质到达接收端,接收端在公共时钟周期的第二个上升沿对数据进行采集,发送和接收正好经历一个公共时钟周期。也就说在这一个公共时钟周期内,发送端的发送数据必须保持不变,以保证接收端可以正确的采样。
在并行方式下,公共时钟周期必须大于数据在传输介质中的传输时间(数据从发送端到接收端的时间),否则也将无法正确采样。而并行方式中有几十根数据线,要遵循木桶原理,即保证数据传输最慢的那根数据线满足公共时钟周期,这也是为什么高速并行总线需要做等长处理。
所以并行方式要想提高传输速率,必须不断提高时钟频率。但是受限于传输时间,时钟频率不可能非常高。同时随着频率越来越高,并行的连线相互干扰异常严重,已经到了不可跨越的程度。再加上时钟相位偏移等因素,导致采用并行方式并不能满足越来越高的数据传输速率要求。
而采用串行的方式便可完美解决上述问题,时钟信号和数据信号一同编码在同一数据流中,数据流一位一位的传输,接收端从数据流中恢复时钟信息。由于没有时钟线,也就不存在时钟相位偏移。再加上数据包分解、标记和重组技术的进步,使得串行传输数据的速度可以越来越快。
高速,PCIE目前已经正式发布6个标准版本,最新的为PCIE 6.0,其传输速率基本上遵循了下一代比上一代翻倍的定律。我们首先以PCIE 1.0来举例介绍下传输速率与我们更常用的带宽单位之间的关系。
PCIE标准中用GT/s(GigaTransfers per second,一秒内电位变化的次数)表示传输速率,而一次电位变化从数据角度来说就相当于传输了一个Bit。但是PCIE的电位变化并不全都用来传输有效数据,里面还包含了时钟信号。PICE 1.0采用的8/10b编码,就包含了2位时钟信号,这意味着传输8位有效数据要经历10次电位变化。(注:PCIE 3.0以前使用8/10b编码,PCIE 3.0及以后版本使用120/130b编码。)
PCIE 1.0标准中Lanex1的传输速率为2.5GT/s,换算成GBps为2GBps(2.5x8/10),换算成MB/s为250MB/s(2/8x1000),x2,x4,x8,x16依次类推。表1给出了PCIE 1.0到6.0不同Lane下的带宽数据。PCIE 6.0在Lanex16时可以提供高达126GB/s的带宽,这不就是汽车直男的心动女生吗。
表1 PCIE 1.0到6.0不同Lane下的带宽数据
加速器
而在2022年PCI-SIG开发者大会上,PCIE接口标准委员会PCI-SIG就公布了PCIE 7.0的规范目标,称其数据速率高达128 GT/s,并在2025年向其成员发布。这相当于在编码开销之前,通过16通道 (x16) 连接能实现512 GB/s的双向吞吐量。
PCIE拓扑结构
一、基于x86计算机系统
PCIE总线在x86计算机系统中作为局部总线,主要用来连接处理器系统中的外部设备。在x86计算机系统中,PCIE设备主要包括根复合体(Root Complex,RC),交换机(Switch),终端设备(Endpoingt),PCIE到PCI/PCI-X的桥(Bridge)等。一个典型的基于x86计算机系统的PCIE拓扑结构如图3所示。
加速器
图3 基于x86计算机系统的PCIE拓扑结构
RC将PCIE总线端口、存储器等一系列与外部设备有关的接口都集成在一起。CPU平时比价忙,便会把很多事情交给RC去做,比如访问内存,通过内部PCIE总线及外部Bridge拓展出若干个其他的PCIE端口。
Endpoint作为终端设备,可以是PCIE SSD、PCIE网卡等,既可以挂载到RC上,也可以挂载到Switch上。
Switch扩展了PCIE端口,可以将数据由一个端口路由到另一个端口,从而实现多设备的互联,具体的路由方法包括ID路由,地址路由,隐含路由。靠近RC的端口称为上游端口,扩展出来的端口称为下游端口。下游端口可以挂载其他Switch或者Endpoint,并且对他们进行管理。
从上游过来的数据,它需要鉴定:(1)否是是传给自己的数据,如果是便接收;(2)是不是自己下游端口的数据,如果是便转发;(3)如果都不是,便拒绝。从下游端口挂载的Endpoint传给RC的数据,Switch会进行相应的仲裁,确定数据的优先级,并将优先级高的数据传送到上游端口中去。
Bridge则是用来实现PCIE设备与PCI/PCI-X设备之间的连接,实现两种不同协议之间的相互转换。
二、基于汽车
汽车电子电气架构的多样性,导致很难有像x86一样的统一架构。而基于中央计算架构,Mircochip曾给出过一种架构方案,如图4所示。
加速器
图4 汽车上的一种PCIE架构
在此架构中,PCIE Switch串联起整个片内通信。中央计算单元中的不同SOC,Ethernet Switch等均挂载其上面。外部传感器通过Zonal ECU的Ethernet Switch串联在一起。
PCIE分层体系
在PCIE总线中,数据报文在接收和发送过程中,需要经历三层蹂躏,包括事务层(Transaction Layer)、数据链路层(Data Link Layer)和物理层(Physical Layer)。各层又都包含发送和接收两块功能。这种分层的体系结构和网络的经典七层模型有异曲同工之妙,但不同的是,PCIE总线中每一层都是使用硬件逻辑实现的。
工作流程如图5所示,数据报文首先在设备A的核心层中产生,然后再经过该设备的事务层、数据链路层和物理层,最终发送出去。而接收端的数据也需要通过物理层、数据链路层和事务层,并最终到达设备B的核心层。
加速器
图5 PCIE工作流程
一、事务层。
事务层位于PCIE分层体系的最高层,一方面接收设备核心层的数据请求,封装为TLP(Transaction Layer Packet)并在TLP头中定义好总线事务后,发送给数据链路层。另一方面,从数据链路层中接收数据报文,掐头去尾保留有效数据后转发至PCIE设备核心层。
PCIE中定义的总线事务有存储器读写、I/O 读写、配置读写、Message总线事务和原子操作等总线事务。这些总线事务可以通过Switch等设备传送到其他PCIE设备或者RC。RC也可以使用这些总线事务访问PCIE设备。
以存储器读为例,网络中某个有需求的Endpoint初始化该请求后发送出去,请求经过Switch之后到达RC,RC收到存储器读请求后在系统缓存中抓取数据并回传完成报告。完成报告同样经过Switch后到达Endpoint,Endpoint收到完成报告后结束此次事务请求。
事务层还使用流量控制机制来保证PCIE链路的使用效率。
二、数据链路层
数据链路层在PCIE总线中发挥着承上启下的作用。来自事务层的报文在通过数据链路层时,将被添加Sequence Number前缀和CRC后缀,并使用ACK/NAK协议保证来自发送端事务层的报文可以可靠、完整地发送到接收端的数据链路层。来自物理层的报文在经过数据链路层时,会被剥离Sequence Number前缀和CRC后缀再被发送到事件层。
PCIE总线的数据链路层还定义了多种DLLP(Data Link Layer Packet),DLLP产生于数据链路层,终止于数据链路层。值得注意的是,TLP与DLLP并不相同,DLLP并不是由TLP加上Sequence Number前缀和CRC后缀组成的。
三、物理层
物理层是PCIE总线的最底层,将PCIE设备连接在一起。PCIE总线的物理电气特性决定了PCIE链路只能使用端到端的连接方式。PCIE总线的物理层为PCIE设备间的数据通信提供传送介质,为数据传送提供可靠的物理环境。
物理层是PCIE体系结构最重要,也是最难以实现的组成部分。PCIE总线的物理层定义了LTSSM(Link Training and Status State Machine)状态机,PCIE链路使用该状态机管理链路状态,并进行链路训练、链路恢复和电源管理。
PCIE总线的物理层还定义了一些专门的“序列”,有的书籍将物理层这些“序列”称为PLP(Phsical Layer Packer),这些序列用于同步PCIE链路,并进行链路管理。值得注意的是PCIE设备发送PLP与发送TLP的过程有所不同。对于系统软件而言,物理层几乎不可见,但是系统程序员仍有必要较为深入地理解物理层的工作原理。
汽车领域应用案例
一、理想
从网络上公开资料获悉,理想2023年要上市的新车,除了采用800V纯电平台,还将采用其最新的第三代架构LEEA3.0,如图6所示。LEEA3.0为中央计算平台+区域控制架构,中央计算平台很有可能采用类似工控机的模块化方案,将实现智能车控、自动驾驶和智能座舱功能的三块板子通过高性能交换机连接在一起,并设计到一套壳体中,有点类似特斯拉HW3.0的松耦合方案。
而高性能交换机的方案有两种,一种是PCIE Switch,一种是TSN Switch。PCIE Switch主要充当算力芯片之间“话事人”,通过提供20Gb/s以上的端到端的数据传输带宽,可以解决高带宽、低延时的痛点需求。同时通过物理隔离,单点失效将不会影响系统失效。TSN Switch主要充当与安全芯片及区域控制器的通信,提供时间确定性的数据流转发和数据交换。
加速器
图6  LEEA3.0原理示意图(图片来源:基于网络公开资料整理)
二、Mircochip
2020年9月,Microchip在一期《Inter-Processor Connectivity for Future Centralized Vehicle Computer Platforms》分享中,共享了其对下一代中央计算平台的一些观点。什么区域配合计算中心、SOA、以太网,都是写老掉牙的话题,没什么新意。但在提到下一代架构以太网带宽的挑战时,预测中央计算平台中送入的数据量将达到200Gbps(说实话我愣是没估算出来,大家看下面图自己领悟吧),如图7所示。
加速器
图7 以太网面临的带宽挑战(来源:Microchip官方材料)
中央计算单元为了解决这么大数据的涌入问题,必须采用PCIE。PCIE可挂载的Endpoint如图8所示。
加速器
图8 PCIE挂载节点示意图(来源:Microchip官方材料)
基于以上需求,2022年2月,Mircochip宣布推出市场上首款通过汽车级认证的第四代PCIE交换机,提供了一种面向分布式异构计算系统的高速、低延迟连接解决方案,主要用于提供连接ADAS内CPU和加速器所需的最低延迟和高带宽性能。
审核编辑:刘清
