二极管基础知识
二极管
173人已加入
每日一学/ 电工知识--电子电路维修 二极管基础知识(0)
半导体二极管具有单向导电性,可用于整流、检波、稳定、混频电路中。
半导体(晶体)二极管的管芯是一个PN结。在管芯两侧的半导体上分别引出电极引线,其征集由P区引出,负极由N区引出,用管壳封装后就支撑二极管。
二极管分为点接触性和面接触型两种:
1.点接触性二极管PN结结面积小,不能通过较大的电流,但是高频性能好,一般适用于高频或小功率电路。
2.面接触型二极管的PN结结面积大,允许通过的电流大,但是工作频率低,多用于整流电流。
半导体二极管的主要极限参数:
最大整流电流:二极管长时间工作时,云允许流过的最大正向电流平均值,使用时不能超过这个数值,否则会损坏二极管。
最高反向电压:指保证二极管不被击穿而给出的反向峰值电压,一般是反向击穿电压的1/2、或2/3.
当温度升高时,由于二极管的正向电流增加,反向击穿电压会降低,所以二极管在高温条件下使用时器工作电压必须降低,否则就会被击穿的危险。
审核编辑:汤梓红
