Agilent安捷伦N9030A 信号频谱分析仪
今日头条
1192人已加入
Agilent安捷伦N9030A信号频谱分析仪
产品描述
N9030A PXA 信号分析仪,3 Hz 至 50 GHz
主要特性和功能
拥有 160 MHz 分析带宽和卓越性能,推动航空航天与国防以及商业通信行业的发展,充分满足这些应用的苛刻要求
通过是德科技智能混频器可将频率扩展到 110 GHz;使用其他厂商的混频器最高可扩展到 THz 级
使用实时频谱分析功能捕获瞬态信号或间歇信号
X 系列应用软件可以简化特定应用的测试:相位噪声、噪声系数、LTE-Advanced、WLAN 等
89600 VSA 软件可实现更深层次的故障诊断
频率 :3 Hz to 50 GHz, Mixers to 1.1 THz
频率选件: 3.6、8.4、13.6、26.5、43、44、50 GHz,使用混频器可达 1.1 THz
最大分析带宽 :160 MHz
带宽选件 :25 MHz(标配),40、85、160 MHz
最大实时带宽 :160 MHz
实时带宽选件 :85, 160 MHz
1 GHz 时的 DANL :-171 dBm
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 :-132 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 :-132 dBc/Hz
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 :-146 dBc/Hz
总体幅度精度 :±0.19 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时 :+22 dBm
1 GHz 时的最大三阶动态范围 :119 dB
应用——通用
89600 VSA 软件
模拟解调
EMI 预先一致性
灵活的数字调制分析
噪声系数
相位噪声
脉冲
实时频谱分析
远程语言兼容性
SCPI 代码兼容性
激励响应
MATLAB
应用——蜂窝
TD-SCDMA(包括 HSDPA/HSUPA/8PSK)
1xEV-DO
GSM/EDGE/EDGE Evolution
LTE/LTE-Advanced
W-CDMA/HSPA/HSPA+
cdma2000
cdmaOne
iDEN/WiDEN/MotoTalk
应用——无线连通性
802.16 OFDMA
Bluetooth? (BR/EDR/LE 4.2)
WLAN (802.11a/b/g/p/j/n/ah)
应用——数字视频
数字有线电视
DTM B
DVB-T/H/T2/T2-Lite
ISDB-T/Tmm
性能水平
标准衰减器衰减范围 :70 dB
标准衰减器步进 :2 dB
100% 截获概率的最短信号持续时间 :3.57 μs
信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间 :5 ns
无杂散动态范围 :75 dBc
多域带宽 :160 MHz
显示视图
密度
频谱图
密度频谱图
PvT(功率随时间的变化)频谱
PvT(功率随时间的变化)频谱图
PvT(功率随时间的变化)
触发
FMT(频率模板触发)
TQT(时间限定触发)
电平
射频猝发
线路
外置
周期
使用频率模板触发的应用软件
89600 VSA 软件
实时频谱分析仪
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 :-155 dBm/Hz
10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 :-157 dBm/Hz
可用应用   : 是
台式  :  是
审核编辑 黄昊宇
