经典555定时器的电路原理图(常见40例设计项目)
有很多项目以各种方式使用 555,很容易就找到原理图来制作一个已经证明的项目。
555定时器的引脚图
它的各个引脚功能如下:
1脚:外接电源负端VSS或接地,一般情况下接地。
2脚:低触发端TL,该脚电压小于1/3 VCC时有效。
3脚:输出端OUT。
4脚:直接清零端RST。当此端接低电平时,则时基电路不工作,此时不论TL、TH处于何电平,时基电路输出为“0”,该端正常工作时应接高电平。
5脚:CO为控制电压端。若此脚外接电压,则可改变内部两个比较器的基准电压,当该脚不用时,应将该脚串入一只0.01μF(103)瓷片电容接地,以防引入高频干扰。
6脚:高触发端TH,该脚电压大于2/3 VCC时有效。
7脚:放电端。该端与放电管T的集电极相连,用做定时器时电容的放电引脚。
8脚:外接电源VCC,双极型时基电路VCC的范围是4.5 -16V,CMOS型时基电路VCC的范围为3-18V,一般用5V。
555定时器
555定时器
555定时器的工作原理是使用三个5kΩ电阻将电源电压一分为三。两个比较器将这些电压与输入电压进行比较,然后相应地设置或复位触发器。
下图为555计时器的内部结构:
555定时器
555定时器的工作原理
在上图的顶部,在VCC和GND之间有三个5kΩ晶体管。
这些电阻器将VCC电压分成三部分。
许多人认为这些电阻器是“555”名称的原因。但根据对发明人的采访,它实际上是随机选择的。
在电阻器下方,有两个三角形。这些是比较器。如果标有+的比较器输入电压高于标有-的输入电压,则输出为高;否则,输出为低。
555定时器
*555定时器内的比较器
5k电阻器为每个比较器设置固定电压:三分之一的VCC电压进入比较器1的正(+)输入,三分之二的VCC电压进入比较器2的负(-)输入。
绿色框是一个SR触发器。它是一种简单的存储设备,具有两种状态:输出高(翻转)和输出低(翻转)。
555定时器
*555定时器内的SR触发器
它有两个输入,设置(S)和复位(R)。S将输出(Q)设置为高电平,R将其重置为低电平。
Q总是与Q相反。
比较器1检查触发引脚上的电压是否低于VCC的1/3。如果是,则设置触发器,使输出引脚变为高电平。
比较器2检查阈值引脚上的电压是否高于VCC的2/3。如果是,它将复位触发器,使输出引脚变为低电平。
触发器还控制一个晶体管,当输出为低电平时,该晶体管将放电引脚接地。
555定时器
*555定时器内的晶体管
负责使输出(引脚3)变高或变低的引脚是触发器(引脚2)和阈值(引脚6)。
触发引脚负责将输出设置为高电平。当触发引脚上的电压低于VCC的三分之一时,比较器1输出高电平并将触发器设置为高电平,进而将输出引脚设置为高电平。引脚6标记为阈值;当其电压超过VCC的三分之二时,它负责将输出复位为低电平。
这里列举一些在电路中使用555定时器的典型工程。我们来看一下。
40个555定时器的经典设计项目
555定时器
3*3*3光立方
555定时器
警报器
555定时器
闪光器
555定时器
鸣笛警报器
555定时器
闪烁电路
555定时器
闪烁电路
555定时器
激光射线
555定时器
555定时器
电子骰子
555定时器
LED调光器
555定时器
555放大器
555定时器
光检测器
555定时器
机器枪
555定时器
金属探测器
555定时器
电机脉宽调制
555定时器
LED闪光电路
555定时器
音乐盒
555定时器
玩具器官
555定时器
警灯
555定时器
另一个警灯
555定时器
驱动双色LED
555定时器
模型铁路时间
555定时器
雨水警报
555定时器
反应计时器
555定时器
继电器
555定时器
继电器
555定时器
轮盘赌
555定时器
伺服测试器
555定时器
步进电机速度控制器
555定时器
电击枪
555定时器
自行车转弯灯
555定时器
定时炸弹
555定时器
敏感触控开关
555定时器
交通信号灯
555定时器
二极管测试器
555定时器
电视遥控信号阻塞器
555定时器
嚎叫的报警器
555定时器
齐纳二极管测试器
555定时器
转速表
555定时器
连续性测试
555定时器
自动窗帘关闭
555定时器将在不同的电路中使用不同的型号以满足电路要求。因此,它有许多不同公司生产的具有不同引脚功能的衍生型号,并使用CMOS设计。此外,一些芯片还包括几个集成的555定时器。555芯片系列的一些常见型号如下:
Manufacturer Model Remarks
Custom Silicon Solutions CSS555/CSS555C CMOS chip, minimum working voltage 1.2V, IDD < 5µA
CEMI ULY7855 *
ECG Semiconductors ECG955M Timer Single Rc-type Oscillator
Exar XR-555 Highly stable controller
Fairchild NE555/KA555 Time-delay or mono-stable
Harris HA555 *
IK Semicon ILC555 CMOS chip, minimum working voltage 2V
Texas Instruments SE555/NE555 *
Renesas ICM7555 CMOS RC timers
Lithic Systems LC555 Available in Industry's Smallest 8-Bump DSBGA
Maxim ICM7555 CMOS RC timers, minimum working voltage 2V
Motorola MC1455/MC1555 Monolithic timer
National Semiconductor LM1455/LM555/LM555C *
National Semiconductor LMC555 CMOS chip, minimum working voltage 1.5V
NTE Sylvania NTE955M Accurate time delays
Raytheon RM555/RC555 *
RCA CA555/CA555C *
STMicroelectronics NE555N/ K3T647 *
Texas Instruments SN52555/SN72555 *
Texas Instruments TLC555 CMOS chip, minimum working voltage 2V
Zetex ZSCT1555 Precision single cell timer
NXP ICM7555 CMOS
Hitachi Semiconductor HA17555 Accurate time delays or oscillations
  审核编辑:汤梓红
