今日头条
弗莱克斯(深圳)智能科技有限公司柔性振动盘结合智能CCD定位系统和机器人抓取系统,很好地解决传统振动盘解决不了的薄片类、易刮擦损伤类、异形工件上料的痛点问题,更契合当前自动化中的小批量、多品种的柔性生产需要,一键切换产品生产,更可取代大量人工进行的诸如摆盘等单调重复作业,已广泛应用于嵌件注塑、3C电子、五金、汽车电子、钟表陶瓷、电池等制造行业中。
柔性振动盘的优势特点:
1、通用性:适用于工业自动化生产中99%的小型零部件散料排列上料,包括异形零件以及精细易损伤零件;多达11种运动模式,覆盖视觉上料应用所有振动需要;
2、柔性生产、快速切换生产品种:供料系统无需更换硬件结构,程序一键切换生产品种,迎合当前智能制造小批量、多品种的柔性生产需要;
3、振动响应速度快、零件定位精度高:振动响应时间几ms,短至100-1000ms即可完成振动分散,基于零件外形结构的个性化料盘(槽/孔/齿/拉丝),零件可供快速准确被定位识别抓取;
4、定位准确:配套FF SIGHT工业视觉定位技术,集成的背光源结构(可选),零件在振盘表面被准确定位抓取,料盘可拆洗。
5、温和振动进给零件:基于多向振动拟合技术,控制散乱零件在拾取窗表面任意方向移动,振动幅度和振动方式可调,温和地进给零部件,零件无需循环往复输送,降低表面损伤,无卡料隐患;
6、高可靠性、长寿命:基于频率共振拟合技术,无其他机械动力源和传动机构,保证了高可靠性和长寿命;
7、易集成,易配置:FF系列柔性供料器参数配置软件化,界面图形化,易配置,易集成,可轻松集成工业自动化设备中各类主流PLC和机器人视觉系统生产中。
审核编辑 黄昊宇
