参观新型铜芯电缆有哪些优势-科兰
今日头条
1194人已加入
大家都到电缆分为铜芯的和铝芯的,那最近通信电缆应用广泛,肯定是有着不可超越的优势,下面就跟着科兰通讯小编一起来参观新型铜芯电缆有哪些优势吧。
电缆
铜芯电缆对比铝芯电缆有以下几个优势:
一、稳定性好,耐腐蚀好铜芯抗氧化,耐腐蚀,而铝芯容易受氧化和腐蚀。
二、发热温度较低——在同样的电流下,同截面的铜芯电缆的发热量比铝芯电缆小得多,使得运行更安全。
三、电阻率低铝芯电缆的电阻率比铜芯电缆约高1.68倍。
四、强度高——常温下的允许应力,铜比铝分别高出7~28%。特别是高温下的应力,两者相差更是甚远。
五、载流量大——由于电阻率低,同截面的铜芯电缆要比铝芯电缆允许的载流量(能够通过的较大电流)高30%左右。
六、能耗低——由于铜的电阻率低,相比铝电缆而言,铜电缆的电能损耗低,这是显而易见的。这有利于提高发电利用率和保护环境。
七、抗疲劳性能铝材反复折弯易断裂,铜则不易。弹性指标方面,铜也比铝高约1.7~1.8倍。
八、延展性能好铜合金的延展率为20~40%,电工用铜的延展率在30%以上,而铝合金仅为18%。
九、抗氧化,耐腐蚀性铜芯电缆的连接头性能稳定,不会由于氧化而发生事故。铝芯电缆的接头不稳定时常会由于氧化使接触电阻增大,发热而发生事故。因此,事故率比铜芯电缆大得多。
十、电压损失低——由于铜芯电缆的电阻率低,在同截面流过相同电流的情况下。铜芯电缆的电压降小。同样的输电距离,能保证较高的电压质量;在允许的电压降条件下,铜芯电缆输电能达到较远的距离,即供电覆盖面积大,有利于网络的规划,减少供电点的设置数量。
十一、施工方便,铜芯柔性好,允许的弯度半径小,所以拐弯方便,穿管容易;铜芯抗疲劳,反复折弯不易断裂,所以接线方便;铜芯的机械强度高,能承受较大的机械拉力,给施工敷设带来很大便利,也为机械化施工创造了条件。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电缆
