中易腾达Wi-Fi模块RW8733-44B1降低解决方案成本和PCB面积
RW8733-44B1该模块围绕RealtekRTLB733BS设计。该模块支持2.45GHz WLAN IEEE802.11a/b/g/MAC/基带/无线电和蓝牙5.2。此外,它集成了一个满足大多数手持系统输出功率要求的功率放大器(PA)、一个具有最佳接收机灵敏度的低噪声放大器(LNA)和一个内部发射粮收(TR)RF开关,进一步降低了整体解决方案成本和印刷电路板面积。
无线电
WLAN主机接口支持SDIOV2.0模式,在4位模式下以50MHz总线频率运行时,可提供高达25Mbps的原始数据传输速率。为蓝牙主机接口提供了一个独立的高速UART。RW8733-44B1采用先进的设计技术和工艺技术来降低有功和空载功率,旨在满足高度移动设备的需求,这些设备需要最小的功耗和紧凑的尺寸。
RW8733-44B1在Wi-Fi传输中兼容IEEE802.11a/b/g/n,支持2.5Ghz和5Ghz频段信道和20Mhz/40Mhz带宽传输,最大PHY数据速率为72.mbps(使用20MHz带宽),150Mbps(使用40Mhz带宽)。
在Bluetooth传输中,RW8733-44B1兼容蓝牙V2.1+EDR和V5.2系统,为提高不同配置文件中的传输质量,该模块增强了BT/Wi-Fi的共存控制。双模式同时支持LE和BR/EDR。支持蓝牙低功耗查询和页面扫描,该模块的蓝牙智能音频技术可提高耳机的语音和音乐质量。
RW8733尺寸为12×12×2.5mm,主芯片为RTL8733BS-CG,支持SDIO、UART接口。该模块工作温度0℃~70℃,储存温度-40℃-125℃,频率误差为2.4GHz:《±25 ppm(11b),《±20 ppm(11g/n);5GHz:《±20ppm,室内传输可达100米,室外300米(受限于环境)。
RW8733-44B1应用场景广泛,常见场景可应用于扫地机器人和IPC的透传功能上。
审核编辑:郭婷
