【南京中科微CSM32RV20开发板试用体验】开发环境构建及项目创建
本文来源电子发烧友社区,作者:李唐, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2237353_1_1.html
CSMStudio是面向CSM32RV20开发板的一个专用开发工具,为此在具备了下载功能后构建开发环境就是不可或缺的任务。
1.安装CSMStudio
1)解压安装软件,然后双击“CSMStudio_21.12.15_x64.exe”,则出现图1所示安装界面,从中可设置安装路径,并点击 “INSTALL”进行安装。
CSM32RV20
CSM32RV20
图1进行安装
CSM32RV20
图2安装进程中
2)当出现图3所示界面时,点击“完成”即可。
CSM32RV20
图3完成安装
3)初始的CSMStudio界面是英文的,可将其设置为中文界面。选取“Settings”菜单下的“Environment...”选项,如图4所示。
CSM32RV20
图4设置环境参数
4) 在弹出窗口选择“View”, 然后勾选“Internationalization”,并选取“Chinese(Simplified)”选项,见图5所示。然后点击“OK”退出,并重启软件即可。
CSM32RV20
图5设置为中文显示
2.创建项目
1)选取“文件”菜单下“新建”中的“项目”选项,见图6所示。
CSM32RV20
图6创建项目
2)在弹出界面中选中“RISCV Project”,并双击“RISCV Project”图标,见图7所示。
CSM32RV20
图7 创建RISCV项目
3)在弹出界面,单击“下一步”按钮,见图8所示。
CSM32RV20
图8 继续进行
4)在弹出界面按图9所示设置参数,并点击“下一步”。
CSM32RV20
图9 参数设置
5)在弹出界面按图10所示选取编译器,并点击“下一步”。
CSM32RV20
图10 选取编译器
6)在弹出界面按图11所示选取MCU 型号,并点击“下一步”。
CSM32RV20
图11 选取MCU类型
7)在弹出界面,点击“完成”按钮,至此完成项目创建。
CSM32RV20
图12 完成项目创建
CSM32RV20
图13 项目界面
3.编译与测试
1)点击图标工具栏中的编译图标,则编译后的结果如图14所示。
CSM32RV20
图14 完成编译
2)使用下载工具CSMISP将生成的目标文件下载到开发板,则运行结果如15所示。
CSM32RV20
图15 运行结果
至此,将完成了开发板环境构建及创建工程的验证,以此为基础就可对开发板进行相应的功能扩展了。
评论(0)
发评论
jf_19896942 2024-05-25
0 回复 举报
你好,这个开发软件的ide可以发一下嘛 收起回复
