低代码是工业互联网平台的必然趋势
通用型低码平台想进化为零码平台,在灵活度和易用性之间完美平衡是比较难的,所以零代码平台更可能以专用属型的平台形态出现。
腾讯发布“微搭”,字节收购黑帕云,“宜搭”接入钉钉,过去两年里,在互联网巨头相继入局下,低代码平台进入高光时刻。
什么是低代码平台?
所谓低代码平台,通常是指通过在后台集成表单引擎、流程引擎、规则引擎等众多引擎,前端用户使用界面通过“拖拉拽”或可视化配置方式实现应用开发的平台。
正是这样看似简单的开发理念,使得“人人都是程序员”一度成为低代码平台热潮涌动下一个略显浮夸的口号。
研华科技生态经理刘炳红告诉至顶网,“实际上,目前大部分低代码平台的目标受众仍是IT人员或经过系统培训的专业人员,并且业界大部分低代码平台更适用于以流程和表单为核心的管理系统的开发,并非适用于所有软件的开发工作。”
01
从「写代码」到「拖拉拽」
高集成度的后端引擎,可视化的前台界面,这让各类低代码平台有很高的相似度,不过,以研华的理解,低代码平台还是可以分为两类:一类是后端集成引擎丰富、面向多元化场景的通用低代码平台;另一类是针对某一垂直领域的应用属性进行了定制和集成的专用低代码平台。
刘炳红告诉至顶网,“研华的低代码平台属于后者,是面向制造业的工业互联网低代码平台,这样的低代码平台与通用低代码平台有着诸多不同,更适用于帮助制造企业的IT团队或系统集成商根据企业的需求和特性构建或定制工业应用。”
以数据的采集和接入为例,通用低代码平台在数据录入首先实现以低代码方式开发录入系统,例如OA系统、CRM系统等,都需要人工填报大量表单信息,所以就需要用低代码平台快速开发表单和作业流程。
在工业领域,针对WMS仓储系统,一般是通过扫码这种半自动化方式进行数据录入;PLC设备则是通过协议配置后,即可以全自动化的方式完成设备联网,工业互联网低代码平台更需要具备全面支持各种工业协议的能力以及友好的配置向导。
在这个过程中,首先是数据采集方式不同,其次是背后使用的规则引擎不同,“通用IT系统更关注人与业务流程的交互,而我们更关注工厂中设备与业务的交互。”
应用领域的差异决定了通用低代码平台和工业互联网低代码平台之间的差异。
尽管如此,二者最终有着相同的目标——加快和简化应用程序的开发、部署和更新;让对传统软件开发方式不熟悉、但有着丰富业务知识、行业知识的从业者也能进行数据的分析处理和方案搭建。毕竟,工业互联网平台在案场真正落地要依靠制造企业的业务人员。
如此一来,也就有了工业互联网应用开发从「写代码」向「拖拉拽」的转变。
02
工业互联网平台低代码化
研华工业互联网平台以“为用户提供工业应用的低代码开发平台”为目标始于2018年,彼时尚且处于研华工业互联网平台建设初期。
研华科技工业云产品总监康宁告诉至顶网,“在工业互联网平台发展过程中,我们意识到低代码已然成为一个趋势,一种必然。”
以设备预测性维护(PHM)为例,通过设备预测性维护模型预测出设备有异常后,首先需要开一张派工巡检单,其次还需要构建派工巡检App以实现设备预测性维护全流程数字化。
传统业务模式是靠程序员编写对应程序实现需求,而在融入低代码平台的工业互联网平台加持下,企业可以直接通过低代码平台背后的表单引擎实现派工巡检单生成、通过流程引擎快速构建出派工巡检App,从而实现在设备全生命周期内的预测性维护。
由此可见,通过「拖拉拽」的低代码方式降低IT人员非必要开发时间,加快项目实施交付速度是低代码平台的核心能力。不过,对于专用低代码平台,要想进一步提升项目交付速度还需要有丰富的组件。
康宁以表单引擎为例指出,“如果做什么项目都要从头拉表单,项目推进速度还是快不了,但是如果低代码平台上已经沉淀了设备派工巡检等模板,你就可以用平台上已有规则和相应模板很快实现功能开发。”
组件与应用的沉淀及复用,是低代码平台另一个必备能力。
在过去几年里,研华工业互联网在演进过程中逐渐形成了Edge365、InsightAPM、VisualSuite、DataInsight、VisionAI五个低代码平台,康宁说,“我们实际开发的是工业互联网平台,只不过这个工业互联网平台做得越来越低代码化。”
工业互联网
也就是在这四年时间里,研华已经在全球招募了超过460家会员单位,累积了数以万计的成功应用案例。
创立于1992年的徐福记,位于有着“世界制造之都”之称的广东东莞,是家喻户晓的国民级零食品牌。徐福记有近40个生产车间,这其中不仅有不同品牌、不同型号的PLC,还需要寻找不同类型传感器采集相关生产数据。
如果以自行摸索的方式搭建数字化平台,成本和时间都存在挑战。此外,如何对采集上来的庞大数据进行分析应用,将这些数据转化为生产工艺中的量化指标(如甜度、松软度)辅助生产,这些都是徐福记加快数字化转型中不断探索优化的挑战。
内生需求驱动之下,徐福记和研华找到了合作的契机。
如今的徐福记生产车间里,通过使用研华的工业互联网低代码平台实现了从数据采集、数据管理到数据应用展示的全栈方案。通过物联网实现数据实时采集,每个生产环节的信息都会上传到云端,同时实现保密传输,做到对生产线上的产品质量、关键设备进行实时数据监控,对异常的数据进行相关报警。
也是在工业互联网低代码平台赋能的数字化加持之下,徐福记在生产运营方面迈上了新的台阶。
除了赋能工业企业终端用户,研华也与诸多生态伙伴基于工业互联网平台共创行业解决方案。金风科技携手研华在综合能源服务深耕,在智慧园区、综合能源和工业园区等多个场景展开合作,共同为客户提供创新服务解决方案,加速能源物联网产业落地与创新突破。安恒利携手研华,基于研华工业互联网低代码平台,采集对接各类音频设备的数据,建立统一的设备管理,设备异常告警通知,设备数据可视化服务。以此建立了完整的音频监控系统,保障广播播控系统,电视制作系统等各类直播系统的稳定运行。
“把工业互联网解决方案的主导权交给行业伙伴,以低代码平台帮助伙伴大幅降低IT资源的投入,伙伴仅需要关注业务价值的创新。”
03
低代码与零代码
就在低代码概念甚嚣尘上时,“人人都是程序员”一度成为这一热潮之下略显浮夸的口号。
实际上,这里涉及到的是两个概念的区分——低代码和零代码。
低代码,是指开发者在软件开发过程中仍需少量代码编写,大部分工作通过可视化的拖拽、点选完成;
零代码,又称无代码,是完全不需要任何代码编程的开发方式,主要围绕企业数据和业务管理需求,通过可视化方式设计数据结构,完成软件编写。
刘炳红告诉至顶网,“通常的低代码平台所谓的‘低’指的是为IT人员减负,目标受众仍是IT人员,零代码工具才能让非写码工程师和业务人员用起来,但通用型的低码平台想进化为零码平台,在灵活度和易用性之间完美平衡是比较难的。所以零代码平台更可能以专用属型的平台形态出现。”
研华的工业互联网低代码平台实际上既支持低代码开发,也支持零代码开发,这是平台面向不同用户群所提供的多元能力。
据刘炳红介绍,“在研华工业互联网低代码平台上进行工业应用开发时,以工业数据分析为例,既可以直接使用平台内置的设备效能、生产效能、产能利用率、运营效能等KPI分析的数据模型与算法,也可以基于DataInsight工业大数据集成与分析服务所提供的开发框架编写简单的SQL语句完成自定义算法的开发。”
工业互联网
有时候,拖拽或配置会更麻烦,或者没有合适的可复用的组件完成功能开发,这时候,程序员就可以通过修改代码完成项目开发。这样的低代码能力也更适合前文中康宁提到的“针对实际场景开发定制化解决方案”。
04
低代码前夜
2022年8月,在Gartner最新发布的云平台服务技术成熟度曲线中,低代码平台成为Gartner明确指出会在未来两年内达到生产向成熟的两项技术之一。
据Gartner统计数据显示,低代码平台已经覆盖了50%以上全球目标客户,2022年市场营收额将达到74亿美元,同比增长28.4%,并指出超级自动化功能将在2024年成为各低代码开发工具之间差异化竞争重点。
即便如此,当下仍有不少质疑低代码平台的声音,这其中一部分声音来自于低代码平台使用人群——IT人员,康宁告诉至顶网,之所以仍有不少IT人员不喜欢低代码平台,主要有两个原因:
第一,部分低代码平台不好用,有些低代码平台虽然也声称表单驱动、流程驱动、规则引擎驱动、甚至模型驱动,但其本身仍有很高的入门门槛,这样一来,这些低代码平台就没有了以低门槛、极致快速实现方案搭建和项目交付的优势;
第二,低代码平台还没有统一标准,还未发展成为成熟的、拥有大量用户的工具软件,还无法像诸多成熟的编程语言或类似MATLAB这样的仿真软件成为业界统一标准,成为IT人员的傍身技能。
康宁更看好的是无需二次开发,可以直接供非IT工程师或企业业务人员使用的「零代码」类平台,而这类平台更需要行业模型的沉淀与积累,也更适合垂直赛道里的头部企业发展成专用平台。与此同时,她也特别指出,“研华的工业互联网平台也正在向这个方向持续进化。”
