坚固耐用的SD卡可承受冲击、振动和写入周期
  SD卡能够比不太耐用的非易失性存储形式更好地承受冲击和振动,这解释了它们在苛刻环境中保护关键数据的重要性。
  安全数字(SD)卡 - 那些高能效的非易失性存储设备,仅比邮票略大,是紧凑型一词的例证- 已经走了很长一段路。它们从几十年前的MultiMediaCard标准演变而来(并对其进行了改进),在简单的便携式设备存储标准的基础上构建为在嵌入式工业物联网(IIoT)和机器对机器(M2M)系统中占有重要地位的标准。原因很简单:SD为这些应用程序提供了必要的耐用性,寿命和数据完整性,这是目前更普通的固态存储解决方案无法比拟的。
  SD 卡采用闪存和耐用的金属连接器制造,本质上坚固耐用。它们能够比不太耐用的非易失性存储形式更好地承受冲击和振动,这解释了它们在苛刻环境中保护关键数据的重要性。但恶劣环境还有一个额外的维度:温度——具体来说,是极端温度。
  想一想这些环境存在的地方:重型机械、石油和天然气行业中偏远、恶劣的位置、各种气候下的智能城市,以及无数其他受极热和极冷影响的应用。如果要正常运行,系统设计人员必须高度重视温度耐受性,其中之一就是数据收集和保护。M2M 设置、IIoT 网络边缘或任何其他嵌入式系统中的端点通常部署在偏远、恶劣的环境中。正如过度冲击、振动和过长的写入周期会威胁系统完整性一样,极端温度也会对存储、保护和传输数据的能力造成严重破坏。
  这就是工业温度支持的用武之地。该名称通常称为 I-Temp,明确确保工业系统能够承受低至 -40°F 和高达 185°F 的温度并可靠地运行。 当您考虑SD通常部署在这里引用的极端条件下时,它们的I-Temp支持不仅仅是奢侈品,而是必需品;系统收集和存储的数据太关键了,不能受到损害。尽管如此,并非所有SD都具有I-Temp功能;一些制造商可能会声称某种形式的温度支持 - 但如果不是I-Temp,则无法保证他们的设备可以处理他们期望工作的极端环境。
  SD 卡还有其他设计增强属性。在嵌入式系统中,它们的较低容量实际上是一个加分项;它们是操作系统启动、数据记录和代码存储等应用的理想选择,因此它们不会因不必要的容量而浪费金钱、空间或能源。此外,SD卡的外形尺寸满足了单板计算机和其他嵌入式系统板(如COM Express,MicroTCA和Mini-ITX)的存储需求。
  审核编辑:郭婷
