1、 HC为COMS电平,HCT为TTL电平。
2、 LS输入开路为高电平,HC输入不允许开路,HC一般都要求有上下拉电阻来确定输入端无效时的电平。LS却没有这个要求。
3、 LS输出下拉强上拉弱,HC上拉下拉相同。
4、 工作电压:LS只能用5V,而HC一般为2V到6V。
5、 CMOS可以驱动TTL,但反过来是不行的。TTL电路驱动COMS电路时需要加上拉电阻,将2.4V~3.6V之间的电压上拉起来,让CMOS检测到高电平输入。
6、 驱动能力不同,LS一般高电平的驱动能力为5mA,低电平为20mA;而CMOS的高低电平均为5mA。
7、 RS232电平为+12V为逻辑负,-12为逻辑正。
8、 COMS的输入电流超过1mA,就有可能烧坏COMS。
9、 当接长信号传输线时,在COMS电路端接匹配电阻。
10、 在门电路输入端串联10K电阻后再输入低电平,输入端出呈现的是高电平而不是低电平。
11、 如果电路中出现3.3V的COMS电路去驱动5V CMOS电路的情况,如3.3V单片机去驱动74HC,这种情况有以下几种方法解决,最简单的就是直接将74HC换成74HCT的芯片,因为3.3VCMOS可以直接驱动5V的TTL电路;或者加电压转换芯片;还有就是把单片机的I/O口设为开漏,然后加上拉电阻到5V,这种情况下得根据实际情况调整电阻的大小,以保证信号的上升沿时间。
12、 逻辑门输出为高电平时的负载电流(为拉电流),逻辑门输出为低电平时的负载电流(为灌电流)。
13、 由于漏级开路,所以后级电路必须接一上拉电阻,上拉电阻的电源电压就可以决定输出电平。这样漏极开路形式就可以连接不同电平的器件,用于电平转换。需要注意的一点:在上升沿的时候通过外部上拉无源电阻对负载进行充电,所以上升沿的时间可能不够迅速,尽量使用下降沿。
14、 屏蔽线对静电有很强的抑制作用,双绞线对电磁感应也有一定的抑制效果。
15、 模拟信号采样抗干扰技术:可以采用具有差动输入的测量放大器,采用屏蔽双胶线传输测量信号,或将电压信号改变为电流信号,以及采用阻容滤波等技术。
16、 闲置不用的IC管脚不要悬空以避免干扰引入。不用的运算放大器正输入端接地,负输入端接输出。单片机不用的I/O口定义成输出。单片机上有一个以上电源、接地端,每个都要接上,不要悬空。
17、 电阻的作用为分流、限流、分压、偏置、滤波(与电容器组合使用)和阻抗匹配等。
18、 电容的作用:隔直流、旁路、耦合、滤波、补偿、充放电、储能等。
19、 一般电容的数字表示法单位为pF,电解电容一般为uF。
20、 电容器的主要性能指标:电容器的容量(即储存电荷的容量), 耐压值(指在额定温度范围内电容能长时间可靠工作的最大直流电压或最大交流电压的有效值) 耐温值(表示电容所能承受的最高工作温度)。
21、 输出数据应该锁存(外围速度跟不上,所以需要锁存),输入数据应该有三态缓冲(加入了高阻状态,不至于对内部的数据总线产生影响)。
22、 稳压时,采用两级集成稳压芯片稳压效果更好。
23、 交流地与信号地不能公用,数字地和模拟地最好分开,然后在一点相连。
24、 上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用!下拉同理。
审核编辑 :李倩
