您知道您的 SSD 可以使用多长时间吗?因为数据是无价的,而且SSD的症状在使用寿命结束之前很难检测到。一旦出现问题,有时 SSD 会进入只读模式,但它们无法再处理数据。但是,有时您将再也看不到它。了解SSD实时状态并在灾难发生之前备份数据至关重要。人们每年都必须进行健康检查,SSD 也不例外。定期操作检查将确保 SSD 继续正常运行。
S.M.A.R.T.(自我监控、分析和报告技术)是 SSD 的监控系统,可检测和报告驱动器可靠性的各种指标,目的是预测硬件故障。当 S.M.A.R.T. 数据指示驱动器可能即将发生故障时,主机系统上运行的软件可能会通知用户,以便将存储的数据复制到另一个存储设备,防止数据丢失,并且可以在保持数据完整性的同时更换故障驱动器。
大多数基于闪存的产品都支持 S.M.A.R.T. 功能,并且可以支持 S.M.A.R.T. 实用程序工具进行监控和分析。不同控制器或设备的所有 S.M.A.R.T. 信息都可以从商用测试台软件中读取,因为 ATA 命令是标准关联请求。
在 S.M.A.R.T. 功能中,您可以检测 SSD 的状态,包括 ECC 错误、擦除计数、温度、SSD 剩余寿命等。
不要忘记安装必要的S.M.A.R.T.工具,以随时检查SSD的状态,以确保系统的健康。
审核编辑:郭婷
