AMT/CON-200型笔式电导/TDS/盐度检测仪相当于一支电导测试笔 一支 TDS 测试笔和一支盐度测试笔。其浸入式的设计让野外的测试 更灵活方便。
产品特点:
船型浮水设计,IP67防水等级;
4 键简易操作,握持舒适,单手完成精确值测量;
超大量测范围:0.0 μS/cm~20.00 mS/cm;
最小读数:0.1μS/cm;
电导电极:石墨电极,K=1.0,精准稳定抗干扰;
易清洁保养; 自动温度补偿的温度系数可调整:0.00~10.00%;
可以进行抛投水质测量(自动锁定功能);
背光屏幕,多行显示,方便阅读;
电极效能状态自我诊断显示;
无按键动作后 20 分钟自动关机。
技术指标:
| 型号 | AMT/CON-200 |
| 检测参数 | 电导率、TDS、盐度 |
| 测量范围 | 0.0 μS/cm (ppm)~20.00 mS/cm (ppt) |
| 分辨率 | 0.1 μS/cm (ppm)~0.01 mS/cm (ppt) |
| 精确度 | ±1% F.S. |
| 温度测量范围 | 0~100.0 ℃ / 32~212 ℉ |
| 使用温度范围 | 0~60.0 ℃ / 32~140 ℉ |
| 温度补偿范围 | 0.0~60.0 ℃ |
| 温度补偿 | 自动/手动 |
| 温度系数 | 0.00~10.00% 可调 (出厂 2.00%) |
| 基准温度 | 15~30 ℃ 可调 (出厂 25 ℃) |
| 校准方式 | 自动量程 1 点标定 |
| TDS测量范围 | 0.0 mg/L (ppm)~20.00 g/L (ppt) |
| TDS系数 | 0.40~1.00 可调 (出厂系数:0.50) |
| 盐度测量范围 | 0.0 mg/L (ppm)~13.00 g/L (ppt) |
| 盐度系数 | 0.65 |
| 电导电极 | Φ13mm , K=1.0 |
| 屏幕 | 20 * 30 mm 多行液晶显示屏 |
| 保护等级 | IP67 |
| 自动背光 | 1 min |
| 自动关机 | 5 min |
| 电源 | 1x1.5V AAA7号电池 |
| 尺寸 | 185×40×48 mm (H×W×D) |
| 重量 | 95 g |
产品应用:
AMT/CON-200型笔式电导/TDS/盐度检测仪广泛应用于:纯水、锅 炉水、污水处理、实验室等行业的水质分析。
审核编辑 黄昊宇
