自从我们买了一张桌上足球,我一直在考虑数字记分牌,它会在进球时自动更新,而不是手动移动那些圆环。在对市场上可用的传感器进行研究时,我发现了非常适合这种用例的红外光束传感器。这有两个部分 - 一个发送者和一个接收者。只要它们之间有东西,电路就会打开。我认为这是非常准确的,即使障碍只是几分之一秒。请注意 - 因为这是红外传感器,所以它在明亮的阳光下不起作用。
正如您在大多数 IoT 项目中会发现的那样,其余设置非常正常。我使用了带有 TP4046 模块的 18650 电池,这样您就可以通过 USB 为电池充电。每次需要充电时都无需取出电池。
在这个项目中,我使用了 4 针和 2 针连接器来保持电路的灵活性,还使用了带有插头针脚的 PCB 板,以便我可以在需要时更换 MCU。所有这些步骤都是可选的。
