5W电源管理ic U62113满足小家电的微需求
电源/新能源
3647人已加入
“微需求”是结合当下的经济形势和独居年轻人越来越多所产生的全新品牌战略定位,在智能家电行业尤为明显。独特的外观设计和人性化的功能,可以给用户带去优质的产品体验和真实可触的生活价值,恰如友恩半导体新研发的5W电源管理ic U62113,以品质和性价比打响了口碑,深受用户喜爱。
U62113
5W电源管理ic U62113利用FB管脚电压和CS管脚电压的时序关系,可以实现高精度的恒流输出控制。在恒压输出模式当系统输出功率增加且接近恒流输出控制点时,原边电感电流达到其最大值。原边电感电流、变压器匝比、副边消磁时间(Tdem)和开关周期时间(Tsw)决定了副边平均输出电流。如果忽略漏感的影响,副边平均输出电流的公式按图已示。当输出电流达到原边恒流控制模块的输出基准时,芯片将进入调频工作模式中,无论输出电压低于恒压输出基准或者具体如何,只要VDD电压不低于其关断电压芯片将持续工作。
5W电源管理ic U62113管脚功能:
1 VDD 芯片供电脚。
2 GND 芯片参考地管脚。
3 FB 输出反馈和消磁检测管脚。
4 CS 电流采样输入管脚。
5、6、7、8 C 内置功率三极管集电极输入管脚。
U62113
5W电源管理ic U62113为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术。接近满载输出时,系统工作在调频工作模式中;在轻重载条件下,系统工作在调频工作和调幅工作模式中;当系统接近空载输出时,系统工作在调频模式中以降低待机功耗。利用此种控制技术,系统可以获得低于50mW的待机功耗。
当VDD 电压超过23.8V (典型值) 时,5W电源管理ic U62113立即停止开关动作。之后将导致VDD下降,当VDD电压低于关断电压VDD_OFF (典型值 3.8V)时,系统将重新启动。在ic内部设计有27.8V (典型值)的箝位电路以保护芯片受损。
目前,友恩半导体研发的小功率电源管理ic,品类齐全,产品覆盖多个使用场景;坚持用口碑和质量拉动销量,换取市场和客户双丰收!
审核编辑:汤梓红
