OpenHarmony 生态介绍及 各系统的典型开发板 OpenHarmony 生态介绍
OpenHarmony 是由开放原子开源基金会孵化及运营的开源项目,也是 HarmonyOS 和 HarmonyOS Connect 共同的技术底座。囊括了 HarmonyOS 的核心能力:分布式软总线、分 布式数据管理、分布式任务管理、分布式设备虚拟化等各项能力。
OpenHarmony 采用了组件化的设计方案,可以根据设备的资源能力和业务特征进行灵活裁剪,满足不同形态的终端设备对于操作系统的要求。OpenHarmony 将广泛应用在智能家居 物联网终端、智能穿戴、智慧大屏、汽车智能座舱、音箱等智能终端,提供全场景跨设备的极致体验。
需要注意的是 OpenHarmony 与华为商用的 HarmonyOS 并不完全相同,华为的商用 HarmonyOS 核心是 OpenHarmony,在其上有独特的 UI 方案。而开源开放的 OpenHarmony 拥有 HarmonyOS 核心的能力,包括分布式软总线及各项分布式能力,是一个完整的可运行操作系统。
OpenHarmony 各系统的典型开发板
OpenHarmony 支持如下几种系统类型:
轻量系统
面向 MCU 类处理器的设备,此类设备硬件资源极其有限,支持最小内存 128KiB, OpenHarmony 可提供多种轻量级网络协议,轻量级的图形框架,以及丰富的 IOT 总线读写部 件等。这一类设备的产品如智能家居领域的连接类模组、传感器设备、穿戴类设备等。典型芯片包括 Hi3861 等,基于 Hi3861 芯片的开发套件可用作智慧路灯、智慧物流、人体红外等连接 类设备应用场景。
小型系统
面向应用处理器设备,支持最小内存 1MiB,OpenHarmony 可提供更高的安全能 力、标准的图形框架、视频编解码的多媒体能力等。可支撑的产品如智能家居领域的 IP Camera、 电子猫眼、路由器以及智慧出行域的行车记录仪等。典型芯片包括 Hi3518EV300 等, Hi3518EV300 开发套件可用作智慧视觉处理。
标准系统
面向应用处理器设备,支持最小内存 128MiB,OpenHarmony 可以提供增强的交互能力、3D GPU 以及硬件合成能力、更多控件以及动效更丰富的图形能力、完整的应用框 架。可支撑的产品如高端的冰箱显示屏。典型芯片包括 Hi3516DV300 等,Hi3516DV300 开发 套件可用做带屏设备的开发场景,比如带屏冰箱、车机等
审核编辑 黄昊宇
