为了满足以太网供电 (PoE) 应用(如 Wi-Fi 接入点和闭路安全摄像头)对更高功率的需求,业界发布了新的 IEEE 802.3bt 标准,该标准于 2018 年 9 月获得批准。对于那些刚接触PoE的人来说,该技术允许通过以太网电缆与数据一起传输电力。提供的电量由电源设备 (PSE) 和用电设备 (PD) 连接时发生的一些握手管理。在此过程中,PSE 会检测 PD 是否支持 PoE,如果是,则确定需要多少功率。
PoE 的功率级别由设备类型和类别定义。最新标准增加了两种新类型(3 和 4)和四种新类别(5-8),将 PSE 可以提供的可能输出功率增加到 90 W.允许这种功率增加的关键是能够在以太网电缆中使用所有 4 对导体。以前,对于 1 型 (15.4 W) 和 2 型 (30 W) 应用,只需要两对即可保证正确操作,但 5-8 类应用将需要所有四对。
虽然IEEE 802.3bt标准规定PSE的输出为90 W,但它预测只有71.3 W将到达PD。该计算假设标准预测的以太网电缆上的最大损耗为 18.7 W,该标准定义了 12.5 的“最大配对直流环路电阻”为 12.5 ?适用于 100 米的电缆。以前,如果系统中的直流环路电阻低于标准允许的最大值,即使PD不需要,PSE仍将保留最大输出功率。这意味着PSE中任何多余的功率都不会被使用。
这可能是浪费,因此,为了克服这个问题,新的IEEE 802.3bt标准引入了一个名为Autoclass的功能,该功能可以优化功率分配。在一级事件期间,PD 将在 81.5 ms(典型值)后将分类电流从 4 类 (40 mA) 调整到 0 类 (2.5 mA),以指示其是否具有自动分类功能,如下图所示。这里的时序很关键,只能通过启用 802.3bt 的 PSE 检测到。
系统上电后,PD 将消耗运行所需的最大功率,该功率将由 PSE 测量。使用此测量,PSE可以准确确定PD实际需要多少功率,并相应地调整其分配水平。此功能意味着 PSE 现在可以跨多个端口优化其总可用功率。
为了更好地说明此优化,可以考虑以下 PoE 安装。如果此系统中 PD 的平均输入功率为 42 W,则 PSE 端口需要分配高达 51 W 的功率,以考虑最大电缆长度,并根据 6 类分配预算 60 W 的总功率。
启用自动分类并结合较短的电缆长度(《1 W的电缆损耗),PSE只需要分配43.75 W。如果其中 8 个 PD 由 8 端换机供电,则交换机需要提供 480 W 的功率,而无需自动分类功能。通过自动分类和(每个PD的电缆损耗《1W),开关的功率预算可以降低到350 W,从而使系统的功率优化为130 W。
利用其独特的高压制造工艺,安森美半导体开发了完全符合IEEE 802.3bt规范的全新PoE解决方案系列。该工艺包括市场上所有热插拔FET中最低的RDS(导通),这进一步提高了PD应用的电源效率并降低了整体PCB散热。
由于这些器件将支持新的Autoclass请求功能,因此它们将使802.3bt就绪的PSE能够优化其可用功率并支持更多更高功率的应用,使设计人员能够更经济、更高效地测量高功率PoE系统中PSE的输出功率能力。
审核编辑:郭婷
