随着导航和避障技术的升级,如今扫地机器人的智能性已经有了翻天覆地的变化,但在面对台阶、楼梯、陡坡、凹坑等复杂的家居环境时,如果没有防跌落的方法,扫地机很容易跌落、卡住、破损。因此,这便需要进行悬崖检测以规避损坏风险。
扫地机器人悬崖检测
当前扫地机器人悬崖检测常用的传感器大多为红外传感器,该传感器向地面发射红外光,通过接收器接收到的反射光强弱,来检测判断扫地机是否有超限的高度差,再由控制系统决定是否需要停止前进或拐弯,从而避开沟壑、楼梯、悬崖区域。但在实际应用中,红外传感器也有诸多劣势:
1
受限于技术原理,红外传感器检测精度低,距离分辨率差;
2
容易受地面反射率以及强光等条件干扰,很容易出现误判现象,可靠性差;
3
红外发射和接收管检测装置的体积较大,空间利用率不高;
4
装配成本高;
5不支持I2C总线,造成控制器端口资源浪费。
新兴的dToF传感器则可以很好的解决以上红外传感器所面临的痛点,在悬崖检测中具有明显优势。
dToF传感器的原理是红外光源发射高频光脉冲到物体上,接着接收从物体反射回来的光脉冲,通过探测光脉冲的直接飞行(往返)时间来计算被测物体离的距离。dToF传感器不仅拥有优异的测距能力、超低功耗和强大的抗干扰能力,而且装配成本很低、体积小、支持总线连接的方式,成为扫地机在悬崖检测应用中的最佳选择。正因如此,市场对于先进 dToF 芯片的需求开始了爆发。
作为业内领先的dToF芯片设计企业,北极芯微推出了一款单通道 dToF SiP微型模组DTS6007M ,这款产品集成了北极芯微研制的高性能 dToF SoC 以及VCSEL发射器,具有以下优点:
1
可实现全量程毫米级的测距精度和深度分辨力;
2
具备反射率校准功能和优异的抗环境光能力,可靠性极高;
3
采用紧凑的SiP封装,体积小至4.4×2.4×1.0mm;
4
支持I2C总线,可在一条总线上挂多颗DTS6007M,大幅减少线束量同时省下大量控制器端口资源;
5 超低功耗。
北极芯微的这款DTS6007M dToF微型模组将于年底正式发售并量产,敬请期待。
DTS6007M
