U4421A简单操作与连接
#1机箱自带 M9536A
1、M9505A 自带控制板 M9536A,里面软件都是安装好的,不需要去调试软件,只需外接显示器、键盘、鼠标,跟机箱 M9505A 中的控制板连接即可
测试
2、开机后等待软件全部加载完毕(右下角指示灯变绿),再打开桌面上的Keysight LPA 应用程序
测试
3、软件运行后面板上的指示灯会变亮,可以正常使用;
测试
测试
#2机箱没有 M9536A
1、如果机箱 M9505A 不带控制板,需要 PC 和 AXIe ESM 连接,PC 需要有 PCIE接口,U4421A 模块需要网口和 PCIE 同时连接,网口 IP 设置为自动获取,和M8190A 不一样;
测试
2、连接好以后,PC 需要安装 IOLibSuite 和 M9505A 的驱动,再安装 LPA 软件,trigger 设置和参考需要在网页里面设置,网页地址是 169.254.1.0;
3、连接好设备后在 IOLibSuite 里面就可以找到机箱和 U4421A,然后打开 LPA软件会自动跟 U4421AA 连接;
测试
测试项设置加载(DEMO)
1、 电脑桌面上应用程序Logic Analyzer Demo Center,双击打开,加载较慢;
测试
2、 打开后可以找所需的测试项,比如需要看 D-PHY CSI 测试项,点击 LaunchDemo 就可以在软件上加载出来,
测试
测试
3、此时是 DEMO 模式下,如果要将这些参数跟仪器进行同步,需要保存配置,再次打开 PLA 软件进行加载即可,如图所示:
测试
DSI 与 CSI 切换设置
1、在 LPA 的安装目录下,用命令进行切换,安装目录连接:C:Program Files(x86)Keysight TechnologiesLogic AnalyzerContributed Files
2、打开如图所示
测试
选择 1-5,如果 U4421A 的卡槽是 2,就选 2,如果是 4 槽位,就选 4,然后进行下一步
3、槽位选择完毕后选择测试项,如图
测试
4、根据需求选择相应的测试项;测试相关配件如下:
配件一:E5381A 差分探针一套
测试
配件二:U4201A 逻辑连接线一根
测试
配件三:PCIE-PCIE 连接器(PC专用)
测试
——作者 君鉴科技/sheeran 杨工
审核编辑 黄昊宇
