安泰测试Agitek-AFG31021 任意波形信号发生器现货供应
1.3w人已加入
一、AFG31000任意波函数发生器产品介绍:
AFG31000系列任意波函数发生器 (AFG)采用全新设计,拥有许多业界先进技术,包括业界9英寸触摸屏和全新用户界面,这将使工程师和科研人员如虎添翼,因为他们需要生成越来越复杂的测试信号,用于调试、排障、表征和验证被测器件。
信号发生器
主要性能指标
单或双通道型号
输出幅度范围 1mVP-P ~ 10VP-P 至 50Ω 负载
基本 (AFG) 模式:
25 MHz, 50MHz, 100MHz, 150MHz, 或 250MHz 正弦波形
250 MSa/s, 1GSa/s 或 2GSa/s 采样率
14 位垂直分辨率
内置波形包括正弦、方波、锯齿波、脉冲、噪声和其他常用波形
扫描、突发和调制模式 (AM, FM, PM, FSK 和 PWM)
高级 (序列) 模式:
连续模式 (选配序列模式、已触发模式和选通模式)
每条通道上 16Mpts 任意波形内存 (128Mpts 选配)
序列模式下最多 256 步,支持循环、跳转和等待事件
可变采样时钟 1µSa/s ~ 2GSa/s
主要功能
凭借已获的 InstaView™ 技术,工程师可以实时查看被测器件 (DUT) 上的实际波形,而不需使用示波器和探头,降低了因阻抗不匹配引起的不确定度
波形序列选项可以对复杂的长波形编程,支持最多 256 步
9 英寸容性触摸屏的操作与智能手机类似,为常用设置提供了快捷方式
内置 ArbBuilder 可以在仪器上创建和编辑任意波形,而不需要连接电脑
可以防止输出发生过压和过流,最大限度地降低仪器损坏的潜在风险
兼容 TekBench™ 软件,在实验室中帮助学生设置、控制和分析测试结果
应用
高级研究
时钟和系统同步
复现真实世界信号
元器件和电路表征和验证
嵌入式电路设计和测试
通用信号生成
基本模式和高级模式
AFG31000 系列是*个拥有全功能基本模式(AFG)和高级(序列)模式的任意波函数发生器。在基本模式下,AFG31000 生成传统函数和任意波形。触摸屏和前面板控制功能可以简便地进行设置。
基本模式可以改变频率,而不用担心波形长度和采样率。这种功能既适合表征滤波器/放大器频响的模拟设计,也适合时钟速率经常变化的数字设计。
高级模式是 AFG31000 中提供的新模式,可以生成多个复杂定时的波形。在这种模式下,您可以编写一个由 1~256 个波形组成的列表(或序列),总波形长度可达 16Mpts/ch (128Mpts/ch 选配),并定义这些波形的输出序列。支持重复、转到、等待、跳转和已触发事件,大容量内存可以存储许多波形或长波形。
这种功能特别适合需要顺序执行多个测试用例的应用。您不用逐个加载测试用例,而是可以把所有测试用例放到一个序列中,一次性加载这些测试用例,然后从一个测试用例无缝切换到另一个测试用例,大大提高测试效率。
InstaView™技术可实时监测 DUT 上的实际波形
大多数波形发生器默认被测器件的阻抗是 50 Ω。但是,大多数被测器件的阻抗并不是 50 Ω。这种不匹配会导致 AFG 上设置的波形与 DUT 上的实际信号不*。
凭借已获的 InstaView ™技术,AFG31000 系列可以显示 DUT 上的实际波形,而不是 AFG 上设置的标称波形。AFG 上显示的波形会对 DUT 上的频率、幅度、波形形状和阻抗变化瞬时做出反应。InstaView 帮助大大降低了因阻抗不匹配导致的不确定度和测量风险,而不要求额外的电缆、仪器或工作。
大的触摸屏,智能用户界面
9 英寸大的容性触摸屏,在一个屏幕上显示所有相关设置和参数。与智能设备类似,您可以触击或滑动,简便地选择、浏览、定位和改变设置和参数。可以立即进入常用功能。提供了用户熟悉的按钮和旋转旋钮,可以以更加传统的方式查看信息。
内置 ArbBuilder 工具让任意波形创建和编辑工作变得更轻松
过去,您需要一台电脑及波形编辑软件,才能创建或编辑任意波形。然后需要使用 U 盘或数据电缆连接,把波形下载到 AFG 上。这个过程耗时长,特别是在需要经常改变波形设置时。ArbBuilder 是 AFG31000 系列上内置的一种应用,可以在发生器上直接创建和编辑任意波形。您可以使用公式编辑器工具创建任意波形,或从标准模板库中导入任意波形。由于大的容性触摸屏,您可以拖动、手指开合和放大,获得所需的细节。您可以从 U 盘把 CSV 格式的数据文件直接加载到 ArbBuilder 中,迅速复现示波器捕获的或第三方软件创建的真实世界波形。
简化多台同步
大多数应用需要一条或两条输出通道,但某些应用则要求更多的通道。例如,为了仿真三相电信号,工程师通常需要同步三台 2 通道发生器,每个相位上的电压和电流各一台。以前这会耗费很长时间,因为要求在不同 AFG 仪器之间连接许多电缆,还需要在所有仪器上一层层改变菜单。AFG31000 简化了这个过程,它在屏幕上有一个向导工具,可以引导用户完成电缆连接和设置配置,实现多台发生器同步。
可以升级,保护您的投资
AFG31000 在带宽、内存扩容和序列模式支持方面提供了升级选项。这些选项既可以在出厂时安装,也可以在购买后随时安装。这种升级能力有助于降低产品拥有成本。在您的测试要求变化时,您可以购买和安装升级软件许可,增加性能更高的功能。升级消除了用户担心的在仪器使用过程中的投资回报问题。
审核编辑 黄昊宇
