能用国产就先用国产。
两个带小数点的IN12辉光管,可插拔设计,坏了方便换。
三路TYPE-C直插供电,可以在背后插也可以在侧面插。
支持WIFI对时,使用国产联盛德微电子的芯片W600作为主控,RTOS选用国产RTOS-RT-Thread-4.1.0。
支持掉电时间自走,暂定选国产深圳兴威帆电子的SD3078+可充电电池,±3.8PPM,常温每年误差2分钟,宽温每年误差10分钟。
加一个离线语音模块(现成模块,预计成本20)和主控交流,声控显示时间。用机芯智能的SU-03T。要有控制语音模块断电的引脚,接到CH432S那里,负责语音模块的断电和串口切换。
加入外部FLASH-W25Q128(不管用不用的完,我就要大的),用FlashDB记录有多少次番茄钟。
无源蜂鸣器鸣叫提示。
CH423扩展芯片+高压三极管来驱动辉光管。
QMI8658-IMU来实现旋转调整记时,检测震动,把手机放到番茄钟下面,开始计时后如果有拿起手机的动作,则计时清零,硬件上有,软件没做。
来一个触摸按钮。
要有自动下崽电路,可以利用星通智联的官方下载器通过串口直接下载,后发现与Xshell冲突,已经改为手动复位升级下载。
能知道目前的环境温湿度,用国产奥松电子的AHT20-F,湿度精度:±2%RH(25℃),温度精度:±0.3℃。
因为SU-03T的固件升级串口和通讯串口是一个,通讯线需要在语音模块升级中断开,而且还能独立供电,语音模块独立供电开关,考虑用两个USB转串口,一个给w600.一个给语音模块,语音模块要升级时,用另一个串口控制台给w600发命令让语音模块断电并切换串口线。
需要预留底部防滑橡胶安装位置。
当个摆件,辉光管的观感还是挺舒服的。
普通番茄钟,陪伴学习工作。
计时提醒,可以说番茄钟唤醒语音,然后说一分钟后叫我,半小时后叫我等。
显示时间模式,轮询显示时分秒。
解压的按键,触摸上分外壳,按下去番茄钟就自+1。
通过腾讯连连小程序-WOL远程唤醒电脑,也能用开启电脑|打开电脑来语音唤醒电脑。具体实现看这个《基于RT-Thread+RA6M4的远程开机助手》更详细(原理是一样的)。
[DIY]基于RT-Thread的辉光管语音番茄钟:
https://oshwhub.com/yuanzihao/71439defe4df4fd281e0669e989eb97f
https://gitee.com/yuanzihao/speech_nixie_tube_pomodoro
视频演示
https://www.bilibili.com/video/BV1Pv4y1U7R5/
//方便的话给我点个赞
轻触番茄钟上方触摸按钮即会开始计时,学习时间结束,休息时间结束都会有蜂鸣器鸣叫提醒。
番茄钟开始后,99秒内显示秒数,99秒后显示分钟数。
辉光管左边小数点闪烁表示在学习/工作模式,右边小数点闪烁表示在休息模式。
做事要专心,学习就学习,休息就放空自己。
轻触上方触摸按钮番茄钟显示的数字就会+1,从0开始,到99开始重复循环。
按下后抬起时时候蜂鸣器会鸣叫一声并且显示数字+1。
纯纯解压手贱用的。
小时-分钟-秒表轮询显示。
左边小数点闪烁表示当前显示的是小时。
两边小数点都闪烁表示当前显示的是分钟。
右边小数点闪烁表示当前显示的是秒钟。
对辉光管说番茄钟来唤醒语音模块。
唤醒后在十秒内说番茄钟模式,计数模式,显示时间模式等切换到对应的模式。
只支持连接2.4GWIFI,试过airkiss配网失败率挺大的,毕竟不是做卖出去的产品,本次就偷懒直接手动通过finsh控制台连接吧,连接一次就行,路由器连接信息会掉电保存。
详情看下图,先连接番茄钟后面的Type-c口,打开一个串口终端,我这里用的是Xshell,115200波特率打开并输入wifi scan确保你要连接的WIFI能被番茄钟搜到,然后输入 wifi join wifi名字 wifi密码等待他能获取到ip就是连接成功了。
支持10秒,30秒,十分钟,二十分钟,半小时,四十分钟,五十分钟,一小时的语音提醒,还可以再扩展。
需要重新编译固件,在board.h中配置自己的电脑IP和MAC地址
在腾讯连连软件包处配置自己的设备三元组(只用语音唤醒电脑的话就不用)
唤醒语音模块后说现在温度多少。
唤醒语音模块后说现在湿度多少。
唤醒语音模块后说现在温湿度多少。
点击阅读原文下载
用到的升级软件
ThingsTurn_Serial_Tool.zip
固件,要最新的就去gitee仓库找。
rtthread_2M-20221117.zip
内部有两个ch340,驱动要自己解决。还需要一个串口终端,Xshell或者mobaxterm等都可以,自己搜索下载就可以。
点击阅读原文下载
用到的升级软件
uart_update_tool.zip
固件,要最新的就去gitee仓库找。
jx_su_03t_release_update_20221117.zip
内部有两个ch340,驱动要自己解决。还需要一个串口终端,Xshell或者mobaxterm等都可以,自己搜索下载就可以。在下面这个例子中,COM6是番茄钟后面的那个TYPE-C-CH340E,连接到主控W600,COM9是番茄钟左边那个TYPE-C-CH340E,通过双路模拟切换开关连接到语音模块。
大概率是因为1_codepackages目录下得软件包没有用ENV工具重新下载,使用 pkgs --upgrade 命令即可解决该问题。
布局时没注意到开启WIFI后发热很大,导致现在AHT20测到的不是环境温度,而是PCB板温度。
1、辉光管升压
https://blog.csdn.net/u012388993/article/details/121723574
2、【N32G457】基于RT-Thread和N32G457的数字气压表
https://club.rt-thread.org/ask/article/8c3eb4956c83965c.html
3、【12月】基于RT-Thread的物联网辉光钟
https://club.rt-thread.org/ask/article/61206b584d24e5c8.html
也可B站直接观看噢
你可以添加微信17775983565为好友,注明:公司+姓名,拉进RT-Thread官方微信交流群!
爱我就给我点在看
点击阅读原文进入官网
原文标题:【DIY】基于RT-Thread的辉光管语音番茄钟
文章出处:【微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
