MAX14578AE/MAX14578E USB电池充电检测器
芯片引脚图
730人已加入
  MAX14578E/MAX14578AE是USB充电器USB电池充电检测与1.1版兼容。该USB充电器检测电路检测到下行端口的USB标准,USB充电下行端口(CDP)功能,端口或专用充电器(应课税品许可证),并控制外部锂离子(Li+)电池充电器。
  该MAX14578E/MAX14578AE实现USB电池充电1.1版兼容包括数据接触检测,的D +/ D -数据检测逻辑短路检测,充电下游端口识别,可选USB充电电池没电的支持。电池充电支持功能的死了45分钟(最大)充电定时器和电池电压监测弱控制² C通信我(MAX14578E只。)的MAX14578AE的特点是使能(EN)输入和一个LDO的输出。
  此外,内部USB开关兼容高速USB,全速USB和低速USB信号。这些器件具有低导通电阻,低导通电阻平坦度和非常低的电容。该MAX14578E/MAX14578AE功能的高ESD保护高达±15kV的人体模型在CD+和CD-引脚。
  此外,苹果公司和索尼MAX14578E/MAX14578AE功能®充电器检测,它允许在D的电阻分压器网络辨识+/ D -数据。
  该MAX14578E/MAX14578AE是在12焊球,0.4mm间距,为1.3mm x一点六八毫米WLP封装,工作在-40° C至+85 ° C扩展级温度范围
  关键特性
  兼容USB电池充电修订版1.1
  数据连接器插入检测防呆接触检测系统
  支持的USB电池充电死
  充电下游检测
  苹果/索尼充电器检测
  专用充电器检测
  中国YD/T1591-Compliant充电器检测
  内部开关,隔离在充电器检测过程中的USB收发器
  连接28V的有能力的VBUS
  设备状态变化中断
  低电源电流
  高ESD+和CD光盘与保护
  ±15kV的人体模型
  具有± 8kV IEC 61000-4-2接触放电
