Maxim推出高速LVDS串行器/解串器MAX9263/MAX9265/MAX9264
新品快讯
31人已加入
  MXIM推出其高速LVDS串行器/解串器(SerDes)系列的最新成员:MAX9263/MAX9265串行解串器MAX9264。这千兆多媒体串行链路(GMSL)芯片组采用高带宽数字内容保护(HDCP),并且形成了一个完整的,安全,双向数字视频链路(与HDCP GMSL *)为数字视频和音频传输的单个DC -平衡双绞线或差分线。该芯片组负责管理所有HCDP协议交易,支持触摸屏的通信,并消除了的CAN / LIN总线的诊断。该MAX9263/MAX9265和MAX9264 HDCP的GMSL芯片组是优化汽车信息娱乐和后座娱乐应用。
  Maxim专有的差别,全双工控制通道可处理所有的HDCP协议的交易。它消除了对外部CAN或LIN接口的需要,从而简化设计,同时节省空间和成本。这种方法还可以用触摸屏应用程序的显示模块的双向通信。此外,可编程扩频调制降低EMI,使其更容易通过汽车兼容性测试。其他保护功能还包括串行器之间通过AC耦合器和解串器隔离。综合热交换能力增加容错,并允许“上的禁飞”频率编程。线路故障检测和集成的自检功能检查在系统上电链路的完整性。
  该MAX9263/MAX9265工作在1.8V的核心供应和MAX9264采用3.3V电源供电。这些器件具有用于连接1.8V至3.3V逻辑电平独立的输入电源。在MAX9265串行器设有一个LVDS系统的接口;的MAX9263/MAX9264具有并行接口。
  该MAX9263/MAX9264封装在一个10 × 10毫米,64引脚TQFP封装,而MAX9265采用7mm x 7毫米,48引脚TQFP来。这些器件规定工作在-40 ° C至+105 ° C温度范围。起价为$ 5.55美元的MAX9263/MAX9264和MAX9265为6.81(1000片起,美国离岸价)。器件的数据手册,评估套件和样品,可根据保密协议。
  关于Maxim
  Maxim Integrated Products是一家上市公司,设计,制造和销售高性能半导体产品。该公司成立25年来,其使命是提供创新的模拟和混合信号设计解决方案,为客户增值的产品。迄今为止,它已经开发了超过6500个产品服务于工业,通信,消费类电子以及计算处理等领域。
