空压机、水泵与其他泵类、冷冻机组是如何产生谐波和无功的,我们该如何治理?
今日头条
1191人已加入
空压机、水泵与其他泵类、冷冻机组为什么会产生谐波和无功?
空压机、水泵与其他泵类:是典型的非线性负载,因此由于非线性负载有着电流不随电压同步变化的非线性特性,使得流过的电网的电流是非正弦,这种电流波形由基波和基波频率成整数倍和分数倍的谐波组成,即非线性负载在运行过程中会产生大量的谐波,且谐波的畸变率非常高;电机的设计工作电压为工频下,长期工作在谐波电压畸变的环境下,将大大降低电机的使用寿命,由于集肤效应、磁滞、涡流等随着频率的增高而使在旋转电机的铁心和绕组中产生的附加损耗增加;因为谐波也会降低功率因数,高次谐波分量会加大电感元件的无功功率吸收量从而影响功率因数。水泵的运作方式采用电机驱动,电机一般包含电感,即会产生功率因数下降的问题。
冷冻机组:冷冻机中的变频压缩机包含了变频器(典型的谐波发生源)和电机(吸收无功功率才能正常运行的设备);而变频压缩机中的整流逆变过程会产生高次谐波危害我们电力系统和设备的正常运行,变频压缩机正常运作时也会吸收大量的无功功率,由于电网输送过程中无功功率的损耗,以及谐波使得一些设备增大无功功率的吸收,导致冷冻机组的无功功率吸收不足,无法满足正常工作,为保证设备的正常运行,只能向电网吸收更多的无功功率,从而降低功率因数。
那么针对以上负载我们都有哪些解决方案呢?
根据以上负载分析,我们可以采用Sinexcel 增强型静止无功发生器ASVG,进行谐波治理和无功补偿。
Sinexcel增强型静止无功发生器ASVG实现实时动态无极调节,无过补、欠补;可补偿容、感性无功,提高功率因数;同时具备谐波补偿、无功补偿、平衡三相电流且优先级可选等特点。
通过Sinexcel ASVG补偿后能达到THDI<5%,功率因数cosΦ0.99级补偿效果。既能解决谐波和无功问题,提供高品质的电能质量,又能保障生产设备的正常稳定运行。
审核编辑 黄昊宇
