测量仪表
用万用表检测塑封整流二极管:
由于整流管的工作电流较大,因此在用万用表检测时,可首先使用RX1k挡检查其单向导电性,然后用RX1挡复测一次,并测出正向压降U值。RX1k挡的测试电流很小,测出的正向电阻应为几千欧至十几千欧,反向电阻则应为无穷大。RX1挡的测试电流较大,正向电阻应为几欧至几十欧,反向电阻仍为无穷大。
使用500型万用表分别检测1N4001 (1A/50V)、1N4007(1A/1000V)、1N5401(3A/100V)三种塑封整流二极管。由下表可知,该仪表RX1挡测量负载电压的公式为U=0.03n'(V)。由此可求出被测管的Up值。全部测量数据列入表中。
为确定管子的耐压性能,还可用兆欧表和万用表测量反向击穿电压。例如,用ZC25-3型兆欧表和500型万用表的250V挡实测一只1N4001,UBR≈180V>URM(50V)。这表明该项指标留有较大余量。
| 型号 | 电阻档 | 正向电阻 | 反向电阻 | n'/格 | 正向压降(Up/V) |
| IN4001 | RX1k | 4.4kΩ | 无穷大 | - | - |
| RX1 | 10Ω | 无穷大 | 25 | 0.75 | |
| IN4007 | RX1k | 4.0kΩ | 无穷大 | - | - |
| RX1 | 9.5Ω | 无穷大 | 24.5 | 0.735 | |
| IN5401 | RX1k | 4.0kΩ | 无穷大 | - | - |
| RX1 | 8.5Ω | 无穷大 | 23 | 0.69 |
审核编辑:汤梓红
