为啥这个负压驱动电路就能产生互补的负压控制信号呢?
如果需要选型一个SPDT开关,瞄了全网,发现就两种开关合适。
一种呢,各项性能都很好,相对也便宜,但是需要负压驱动;另一种呢,各项性能稍差点,价格贵1/3左右,但是优点是正压驱动,使用比较简单。
你会选哪种呢?要我,本能上会想选后者(因为到现在为止,还没有用过负压驱动),但是会受不了内心的纠结,最后还是会选性能那个好的,因为想给系统多留点余量。
开关评估板上的电路一般是这样的,开关、射频插座、控制接口。
反相器
可是带上负压,外围电路又多出正压负压转换电路和负压驱动电路。
反相器
想到有一次和以前的同事吃饭,聊起说另外一个同事用了负压控制的芯片,赶紧向人家请教,人家发过来一个图,说人家ADI手册上有推荐电路啊。
好吧,见识不够啊。
反相器
乍看这个负压驱动电路,我是不懂的,为啥这个就能产生互补的负压控制信号呢?
但是了解了上面电路中的两种器件——稳压管和反相器的特性后,就明白了。
稳压管,当反向电流达到一定程度时,其两端电压基本保持不变。这边使用的是稳压管的反向特性,一般设计的时候,调整上图中偏置电阻的值,使得反向电流在Izt。
反相器
再看反相器,其内部结构图如图所示,为一个PMOS和NMOS的组合。我们平常用的时候,一般是左侧的状态,电源加正电,地加地,在这边我们用的是右侧的状态,电源为地,地加负电,原理是一样的,考虑的是相对电势。
反相器
如果需要两位控制信号,在0/-5V之间变化的话,当控制电平为3V3CMOS时,ADI推荐电路是不行的,需再加个反相器。当输入为3.3V时,则B点的输出为-1.7V左右,而不是0V。图中绿框的标注,容易给人误解,认为B点也是可以作为控制信号的。
最后,再用仿真软件仿一下。像Linear,TI都有这种仿模拟电路的软件,里面还自带好多spice模型,非常方便。前两年,还折腾用ADS仿模拟电路,但是发现这spice模型的导入好费劲,后来也没成功。用厂家自带的软件就省了这一过程,方便不少。
反相器
ADI推荐电路
  反相器
 加了反相器的电路
审核编辑:刘清
