如何使用虚拟串口软件实现组态软件与设备间的通信?
1适用型号
本文适用于NA111、NA111-A、NB114、NS1-TB、NT1-B、NT1、NA611-S、NA611-SA等具有Modbus多主机模式的串口服务器。
2功能说明
虚拟串口软件
虚拟串口软件是一种模拟物理串行接口的软件,它完全复制了硬件 COM 接口的功能,并且将被操作系统和串行应用程序识别为真实端口。
常用的虚拟串口软件有:Virtual Serial Port Driver(VSPD)、Virtual Serial Port、Free Virtual Serial Ports等。
亿佰特也提供了自主研发的虚拟串口工具“EbyteVcom”;
可在串口服务器类产品的相关下载获取,比如NA111串口服务器相关下载:
组态软件
组态软件
组态软件,又称组态监控系统软件,是指数据采集与过程控制的专用软件,也是指在自动控制系统监控层一级的软件平台和开发环境。这些软件实际上也是一种通过灵活的组态方式,为用户提供快速构建工业自动控制系统监控功能的、通用层次的软件工具。组态软件广泛应用于机械、汽车、石油、化工、造纸、水处理以及过程控制等诸多领域。
3功能应用介绍
案例一:组态王(KingView)通过Modbus TCP协议设备接口连接串口服务器控制RTU;
案例二:组态王使用虚拟串口工具利用Modbus RTU协议设备接口连接串口服务器控制RTU;
1. 应用框图或接线图
组态软件
2. 软件和硬件准备清单
软件:Modbus Slave、亿佰特网络配置工具;
硬件:电脑、交换机、网线、NA111、USB转RS485、DC 12V电源适配器、线材若干;
3. 功能实现
(1) 创建组态王工程
组态软件
根据向导配置工程存储地址工程名工程备注(非必须),完成后需要先配置串口服务器;
(2) 配置串口服务器
使用局域网测试,先打开电脑的静态IP配置接口,建议关闭防火墙,避免防火墙流控导致无法进行数据通讯,如下图所示:
组态软件
打开串口服务器配置工具,先根据实际网络环境配置IP、网关、掩码、模式等,为了方便管理使用静态IP配置为192.168.3.7(与PC保持相同网段,但地址不同),二类地址掩码配置为255.255.255.0,网关可任意配置(建议配置为路由器地址),DNS服务器在不使用域名连接时可以使用默认。案例一设备为服务器模式DNS功能不会启用也可以忽略,使用服务器模式,开启8887端口监听客户端连接与数据收发;
根据串口服务器串口连接的RTU的波特率参数配置,UART通讯需要通讯双方参数相同,由于使用模拟RTU从机,可以先配置串口服务器,在配置模拟从机波特率参数,串口服务器支持多种波特率但仍有不支持波特率,这时就需要根据串口服务器的波特率调整RTU设备的波特率;
组态软件
(3) 配置Modbus Slave
打开Modbus Slave软件, 配置串口连接参数,如下图所示:
组态软件
仿真Modbus地址为1,寄存器地址为0x0000的保持寄存器(整型)和0x0001保持寄存器(浮点),用于测试演示,如下如所示:
组态软件
组态软件
(4) 配置组态王
打开“组态王”工程选择器,双击打开工程配置窗口;
组态软件
组态软件
选择“莫迪康Modbus TCP”协议,点击下一步直到右图配置界面,先输入IP:端口在输入空格,在填入被控RTU设备的Modbus地址,具体每位数值的含义可点击“地址帮助”,其他都使用默认参数;
组态软件
组态软件
打开变量编辑界面“新建变量”;
组态软件
添加一个整型和一个浮点型,注意地址需要与仿真从机匹配,如下图所示:
组态软件
组态软件
新增交互界面,并将界面配置为自动打开;
组态软件
组态软件
创建两个文本控件,分别绑定变量“整型”和“浮点”;
组态软件
配置浮点显示的小数位数,如下图:
组态软件
保持参数,打开显示程序;
组态软件
测试效果如下:
组态软件
以上为组态王直接连接串口服务器实现RTU设备采集控制,接下来介绍通过虚拟串口工具实现组态王控制采集。
(5) 配置虚拟串口工具
组态软件
配置串口服务器,需要关闭Modbus网关功能,RTU设备直接与组态王通讯,串口服务器仅转发数据;
组态软件
修改组态王设备驱动,由“莫迪康Modbus TCP”修改为“莫迪康Modbus RTU”,调整串口号为COM20,如下图所示:
组态软件
组态软件
组态软件
组态软件
打开串口参数配置界面,配置波特率参数为115200-8N1;
组态软件
保存后再次打开演示界面,如下图:
组态软件
使用虚拟串口工具控制台,打开数据监控界面,可以成功监控到组态王发送的指令以及RTU设备返回的数据;
组态软件
  审核编辑:汤梓红
